  • 8735阅读
  • 21回复
斜拉V型偶极天线 [复制链接]
离线bd2bh
只看楼主 倒序阅读 0楼 发表于: 2011-12-12
调沈阳快一年了,一直没有合适的环境条件架设天线。
因为现居住的房屋是7层的5楼,屋顶是人字形的结构(并不是我画的草图中的平顶),且顶楼都是住人的阁楼,他人的领地不可能让你上房顶架设标准全尺寸天线。我正南、正东面基本是一个正在开发建设的厂区开阔地,西面几百米就是铁路京广线,而西部方向和正北方都是数十栋高层建筑群。
为了架设天线,尽早on air,考虑了很多方案。恰好房屋正南面8米处有一低矮的围墙,最初的设想是从阳台向下斜拉一副多波段偶极天线,效率在某些方向可以保证,材料也准备了,但苦于身边没有天线分析仪,一个人调整也忒麻烦,也没好求助他人帮忙,所以打消了这一念头。之后又设想利用自动天调斜拉长线天线,但空间和距离也不好解决,更主要的是高效地网没法解决,高效率的地网比架设天线本身还复杂,所以实践起来也并不简单。
十一休息了一天,把电台(ft-897d)和天调(ah-4)准备齐全,前两天又买了12米多音箱线。于是动手架设最简洁“长线天线”。长线天线需要大于一个波长,要需要铺设地网----人工地,射频地,这里条件都不允许。 最后我变通的方法则是将“长线”(音箱线)一分为二,斜拉两条等长的“长线”天线(地网与天线振子相等),形成中间集中加载的线天线,atu根部使用了choke balun。
此天线与其说是长线天线,却用了等长的“地网”,中部馈电,中部集中加载,其最终结果实质上变为一款名副其实的“斜拉v型偶极天线”。与一般的常见“长线”天线相比,等长“长线”偶极天线其辐射电流平衡。其信噪比较高,几乎与通常意义上的偶极天线没有什么区别,效率也比用简易地网的长线天线来的高,因为“地网”几乎没有损失,同样视为天线的另外一半。经过几天的测试自己还算比较满意,几个业余频段,听见的都基本上能通联的上,试验算是懒人的一点点“成功”吧。
很多像我一样只能使用长线+天调的爱好者,如果能拉一条长线,真不如拉两条等长的长线,从而解决便携,效率和信噪比不高的问题。 不过需要注意的是,天线两臂夹角最好大于90度,天线末端距离地面越高越好。
(附:斜拉v型偶极天线 草图)
离线赵宇宁
只看该作者 1楼 发表于: 2011-12-12
辐射方向呢。。。。
离线bd2bh
只看该作者 2楼 发表于: 2011-12-12
[quote=赵宇宁]辐射方向呢。。。。[/quote]
由于建筑物的反射,其主要方向或多集中在v型天线的角平分线上,理论上当天线的长度大于一个波长时(高频段) ,高频段具有一定的增益和方向性。
不过在天线的背面,吉林,黑龙江通联起来也没有任何问题,可能是我们距离比较近,天线方向性在7兆并不是很强,相反短波电磁波绕射能力还是比较强的,其他方向主管感觉没特别大的差异。
离线BD4KA
只看该作者 3楼 发表于: 2011-12-12
又见刘老师的帖子,很喜欢。
期待通联~~
离线bg2oq
只看该作者 4楼 发表于: 2011-12-12
爱伟同志调到沈阳啥单位了,不能有在政委法吧?哈哈哈哈
离线BH4SKP
只看该作者 5楼 发表于: 2011-12-12
我住在6楼,没有室外天调,原来有条不谐振的倒v天线,最近拿出来把巴伦挂在阳台上,一根臂和楼主一样,用尼龙线斜拉在楼下的树上,另外一根自然下垂,末端在三楼的位置,同轴电缆直接插在1:1巴伦上连在at-50,-ts50s上,大部分频率都能调谐,不过估计效率也是非常的差了,幸好最近传播好,昨天在10m通了一二十个欧洲台,2,3个南美的台,勉强算是能on air了,回去试试看楼主的方法~~~不过我的这种连接方式估计大部分功率都损失在馈线上了.,...
离线bh7peu
只看该作者 6楼 发表于: 2011-12-12
恭喜刘老师的新天线架设成功,期待着与您通联。
离线BH4rrg
只看该作者 7楼 发表于: 2011-12-12
长线和偶极天线的阻抗差的不小吧,另外,音箱线长时间这样拉可能会断丝、进水电化腐蚀。
离线憨五弟
只看该作者 8楼 发表于: 2011-12-12
没断之前说不定已经有地方架好天线或者换地方了,呵呵
在线fxtk
只看该作者 9楼 发表于: 2011-12-12
又见刘老师发帖了,严重关注~!
离线kentwu
只看该作者 10楼 发表于: 2011-12-12
很不错的方法。哈哈
离线BG2BYV
只看该作者 11楼 发表于: 2011-12-12
我的环境基本和bd2bh一样啊。楼高6层,我住3楼。我住的楼正南边30米也是6层楼,东西无障碍。
我也用ah-4天调。在南面窗口向西南方向拉出一根22.5米的长线,系在一颗树上。这棵树不高系天线的位置也就和3楼窗台等高吧。ah-4的接地端接了5根1/4波长的地线,沿着楼房墙壁下垂。配合ah-4天调。虽然各个波段的驻波都能调的很好,国内的通联也基本都能收到,但发射效率感觉很低啊。基本喊不出去。我听4区59+的信号,我喊过去人家呼号都抄不清。
如果像bd2bh一样,我再向东南方向拉根22.5米的长线,也做成斜拉v型偶极效果能好很多吧?
这样做的话怎么和ah-4天调连接?bd2bh老师能给个详细资料么?
我的电邮:qlg6092@163.com
多谢了!
离线BG2BYV
只看该作者 12楼 发表于: 2011-12-12
上面是俺注册的第一帖!
离线shendi
只看该作者 13楼 发表于: 2011-12-13
顶!要是我也能像刘老师一样在我对面的矮楼房顶拉一条长线v天线,那就爽了。
离线bd2bh
只看该作者 14楼 发表于: 2011-12-13
[quote=bg2byv]我的环境基本和bd2bh一样啊。楼高6层,我住3楼。我住的楼正南边30米也是6层楼,东西无障碍。
.........这样做的话怎么和ah-4天调连接?能给个详细资料么?
quote]
我的图转换成浮雕形式了可能大家看的不是很清楚:其实方法很简单,两长线分别接天调的输出端和地,在ah-4天调的输入端加装一个choke balun,也可以在天调外接一个1:4不平衡--平衡巴伦。
离线David
只看该作者 15楼 发表于: 2011-12-14
如果用室内天调的话可否天调输出用同轴电缆连接天线,为使电缆不至于变成辐射体,在电缆与天线连接处加1:4balun。
离线huizi
只看该作者 16楼 发表于: 2011-12-14
,在ah-4天调的输入端加装一个choke balun,也可以在天调外接一个1:4不平衡--平衡巴伦。[/quote]
天线这时的阻抗是多少?哪种效果更好一些?
离线BH3NEK
只看该作者 17楼 发表于: 2011-12-14
我的温顿天线就是像楼主这样家架设的。
离线BG8SPW
只看该作者 18楼 发表于: 2011-12-16
有这样的想法,准备按楼主的方法实验.
离线bg6art
只看该作者 19楼 发表于: 2011-12-17
又见bd2bh老师的好贴
