  • 2759阅读
  • 11回复
求教陶瓷封装的三极管怎么还有感光特性 [复制链接]
离线bg3nw
只看楼主 倒序阅读 0楼 发表于: 2011-12-11
从功放板上拆下的两只管子,以前被我判定是一只坏掉了,最近拿出来复测居然正常,更怪异的是它的pn结反向在强光下电阻很小,用手遮住光线电阻变大,莫名其妙呀!在黑暗的情况下测试两只管子是正常的, 请朋友们指点,万分感谢!管子型号是007-0450-00,相机存储卡坏掉了,手机像素比较低,将就下看吧,
离线bd7cv
只看该作者 1楼 发表于: 2011-12-11
光伏电池
只看该作者 2楼 发表于: 2011-12-11
以前玻璃封装涂黑漆的3ag1,3ax31,81什么的也有感光特性。
只看该作者 3楼 发表于: 2011-12-11
那以后可以用光激励了!!!!
离线jiajia1201
只看该作者 4楼 发表于: 2011-12-11
陶瓷是半透明的。
pn结的特性。
离线徐徐2009
只看该作者 5楼 发表于: 2011-12-11
晒晒更健康!
离线songxiang
只看该作者 6楼 发表于: 2011-12-11
[quote=老干部]那以后可以用光激励了!!!![/quote]
用固定的基极偏流,然后用led激励,可以调制am吗?
只看该作者 7楼 发表于: 2011-12-12
应该可以,说不定是突破管子输入分布电容的方法。难说以后有混合电子管,晶体管,场效应的综合性能的管子或者ic
离线BH3AGO
只看该作者 8楼 发表于: 2011-12-12
007-0450-00 高频管,,,存量不多。。现在很难找到货。。。。
离线bg3nw
只看该作者 9楼 发表于: 2011-12-12
楼上的朋友此管子的参数请教一下?谢谢!
离线bd7ni
只看该作者 10楼 发表于: 2011-12-12
这就是传说中的“见光死”吗?打开盖子一发射,立马完蛋。
离线bd8au
只看该作者 11楼 发表于: 2011-12-12
20多年前我在测试一对摩托罗拉的mrf422时就发现白陶瓷封装的功放管有这个光敏问题。
