  • 3214阅读
  • 6回复
天线的高度怎么计算? [复制链接]
离线sunstar
只看楼主 倒序阅读 0楼 发表于: 2011-12-11
一直想问一个问题,就是天线的高度是怎么算的?当然架在地面上的,杆子有多高就算是多高的,不过这样的天线不太多,我们经常遇到的情况是天线架在楼顶上,楼有一定的高度,在楼顶上再用个杆子或者是塔,再架的天线.那么我要问的是,这种天线的高度是算塔或者杆子的高度呢还是要算上楼顶的高度?简单的说吧,楼顶高h,塔或者杆子高是h,那我要问的就是天线的高度是h还是h+h,这样问行不?正确答案是什么?
离线VK3ATA
只看该作者 1楼 发表于: 2011-12-11
正确答案是h+h
离线BG0ATE
只看该作者 2楼 发表于: 2011-12-11
现在的楼房是钢混结构,实际上整体就是接地体,算上楼高不妥,v、u段可以,hf段算杆高。
离线BD4CB
只看该作者 3楼 发表于: 2011-12-11
h+h×系数。系数未知。哈哈。
离线VK3ATA
只看该作者 4楼 发表于: 2011-12-11
h+h×系数。系数未知。哈哈。
系数已知。哈哈。
离线VK3ATA
只看该作者 5楼 发表于: 2011-12-11
这是你的个人理论呢?还是实践的理论呢?你知道你的100w的功率,通过你的天线到北京、美国、英国的伩号场强大概是多少吗?
ps:
再放大点看一下,如楼高20米,杆高80米,那天线最高能是多少米的高度呢?按照你的逻辑只能是80米,而不是一百米高啰,对吗
离线bg8dp
只看该作者 6楼 发表于: 2011-12-11
我的回答是:“~~~ok!你过来的信号是59!   我使用的设备是857d,给你的功率20w,天线架
在27楼顶上,天线杆高度是5米,是一个单波段14m倒v天线~~~
  在和ham作qso时回答,对方肯定明白了~~~!
