  • 6775阅读
  • 15回复
我的DIY磁环短波天线 [复制链接]
离线史金石
只看楼主 倒序阅读 0楼 发表于: 2011-12-10
经过bh7pve同学细心指导,经过一个晚上的调试法拉环的大小,终于将我的磁环天线调试成功.发帖庆祝一下.
天线大环用的是1/2馈管周长长约3.16米(工地上捡的),小环周长约103厘米(公司做工程剩下的75-5-2监控线),空气电容淘宝上29块包邮买的.目前可在40米,20米波段将swr调到1:1.5以内.
到昨天晚上为止cw通联过同城的三位老ham,bg3tbs,bg3tzu,bd3sp.
这个天线接收效果不错,同城三位ham 5w发射的信号到我这里全是599+10db甚至+20db.经常抄到0区,9区,2区,7区599的信号,噪音比之前架设的17米左右的长线天线要低很多,偶尔能抄清同城bg3tbs的20米长线天线抄不清的信号.天线发射效果一般,根据三位同城报告的10w发射信号分别为bg3tbs 报告rst 579 ,bg3tzu 报告rst 589,bd3sp 报告 rst 549.其中还有一个因素,我这里是1层,而且最近天气比较冷,天线在家靠墙放着,就是图上的位置.
这个天线总体效果还可以,达到了我预期(能进行短波通联)的目的.
离线bi7nv
只看该作者 1楼 发表于: 2011-12-10
收得好,谢的不咋的。
离线传播
只看该作者 2楼 发表于: 2011-12-10
[quote=史金石]经过bh7pve同学细心指导,经过一个晚上的调试法拉环的大小,终于将我的磁环天线调试成功.发帖庆祝一下.
这个天线总体效果还可以,达到了我预期(能进行短波通联)的目的.[/quote]
祝贺!你做的就够好的啊,,你把天线就那样在屋里放着,,,就有这样的效果,,那就太好了!!!!
离线bd4igh
只看该作者 3楼 发表于: 2011-12-10
感觉小环有点大
离线BD2ALB
只看该作者 4楼 发表于: 2011-12-10
接收就不用说了,都说非常好。
根据arrl手册的经验,以下改进后发射会有更大的提高:
1、天线附近的铁管会有一定的发射损耗,因为磁环天线会辐射强磁场,附近任何大的金属都会对发射形成感应损耗,建议远离金属管、钢金水泥、铁塔,包括距离地面的高度要高于环半径以上。
2、电容的损耗不容忽视。建议陶瓷真空电容或蝶形电容,最好是铜的,并且每片的连接全部焊在一起,我原来用的普通电容是有转动接触电阻的,准备打入冷宫,这也是关键。
3、所有连接全部用粗实的铜带焊接或馈管上的铜管直接焊接,不能压接,由于发射时电流高达十安以上,甚至几十安,电压高达几千伏,任何微小的接触电阻都会造成比环本身的损耗还大的损耗,我原来用的绝缘粗铜线也准备换下来。
4、1/2馈管最好换成7/8馈管或更粗一点的,我也在准备搞粗一些的呢。
5、小环不是大环五分之一的原因arrl提到过可能是附近有金属的原因,这个有待于验证。
6、以上问题全部搞好,相信发射效果会有较大的提升,arrl的经验参考吧。
bg2alb
离线憨五弟
只看该作者 5楼 发表于: 2011-12-10
效果相当好了!
我在10楼,屋里拉个十几米的长线连广播电台都收不到,必须搞到屋外去,楼主这在一楼放屋里收别人5瓦的信号599,确实相当不错!
离线yqw511
只看该作者 6楼 发表于: 2011-12-10
恭喜 恭喜 楼主天线调试成功 发射效率我还在研究怎么提高
离线史金石
只看该作者 7楼 发表于: 2011-12-11
[quote=传播]祝贺!你做的就够好的啊,,你把天线就那样在屋里放着,,,就有这样的效果,,那就太好了!!!! [/quote]
大家都说这个天线接收效果不错,所以才做的.呵呵
离线史金石
只看该作者 8楼 发表于: 2011-12-11
接收就不用说了,都说非常好。
bg2alb [表情] [表情] [表情]
1.现在我的天线立到窗户口了,效果和原来差不多.没办法家里就这么个环境.而且我们小区面临拆迁,不值得架全长dp了.关于金属管,目前已经离金属管1米以上了,实在没办法了.钢筋水泥的问题这到没有,我家是砖混结构,呵呵.铁塔更别提了,呵呵.
2.我做这个天线的初衷是在尽可能节约成本的情况下做的.除了电容是花了29块钱买的.其他都是免费.所以蝶形电容,真空电容,陶瓷电容这类不考虑了.呵呵.
3.这个我考虑到了,我的天线现在所有的触点全是焊接的,不过焊锡并不是太好,没有含银焊锡.
4.馈管的问题上面已经说了,我主要是为了节省成本.馈管是工地上捡的.如果能拣到7/8的那我肯定会换的.呵呵
5.我测试了一下把天线放在屋子中间原理暖气管3米以上驻波还是没有变化.可能跟我用的馈线是75欧姆的有关.
最后,非常感谢bg2alb细心的指导.
离线bd5ham
只看该作者 9楼 发表于: 2011-12-12
从照片大小环的比例看小环直径似乎太大了点
离线BG6JJI
只看该作者 10楼 发表于: 2011-12-12
尺寸比例是多少呢?
离线史金石
只看该作者 11楼 发表于: 2011-12-12
大小环的尺寸比例大约是3:1,大环周长3.16米,小环周长1.04米
离线boring777
只看该作者 12楼 发表于: 2011-12-13
真实diy也就这样,国内的电容勉强凑合。
希望看到lz的改进型磁环天线~
离线bd4nk
只看该作者 13楼 发表于: 2011-12-14
我刚搬家,原想搬家后就不能玩短波了----因为小区为高层(15层)我住3层,长线、斜拉线都不行!有机会试试磁环。还望楼主或bh7pve把各处连接和调式方法告诉一下(大小环的尺寸比例大约是3:1,大环周长3.16米,小环周长1.04米)谢谢!!!!!!
离线史金石
只看该作者 14楼 发表于: 2011-12-14
我的数据不是很准确,正常的大小环比例是5:1.
如果你要做天线的话可以按照这个比例来做,如果有天分最好.
下面是我制作的天线数据
大环:使用1/2馈线,长度大约3.16米(未经仔细测量),两头拨开大约1厘米的外皮.和双联的365pf空气电容的两极用焊锡焊好.(下图2)
先将大环固定到一个杆子上,把以后要做小环的馈线其中一头做个和电台连接的接口.另一头拨开一点漏出内芯.量出和大环比例在1/5左右的位置拨开较长一截,按照下面的小环接发测试小环的大小和位置.
小环:我使用的是75-5-2线缆,将一头做了个连接头连接筑波表.另一头拨开1厘米的外皮、屏蔽层和内皮,并在104cm处拨开1cm左右的外皮,将刚才拨好的内芯和104cm处的外皮焊好,用防水胶布裹好.接线方法有两种,我用的是第二种因为制作比较简单(下图1).
至此天线制作完毕.可以上机cw了,呵呵.
注1 小环和大环尽量保持圆形.
注2 小环尽量和大环处在同一水平面上.
注3 小环的直径需要实际调整.也许和大环的比例是1:5,也许是1:6,也许是1:n.这需要实际测试,我一开始也是按照1:5制作的,但是驻波怎么也调不到3以下,后来经过bh7pve同学指导才知道小环的大小和位置不是固定的要经过细心的调整才可以,调整小环的大小和位置的过程用了将近3个小时,除此之外的工作仅使用了半个小时.
离线bg5emc
只看该作者 15楼 发表于: 2012-06-27
3.1米周长应该适合14M,21M。7M效率只太低,你的通联报告是在14M的吧。另外天线最好离你的电脑和电台远一点,磁场很强的,我在测试时35W离天线2.5米的电话机鸣叫,要拔下电话线后才恢复。
