  • 3217阅读
  • 18回复
求一500MHZ OSC 电路 [复制链接]
离线zyslcl-2
只看楼主 倒序阅读 0楼 发表于: 2011-12-10
越简单越好,要比较稳定。谢了
离线BG6QBY
只看该作者 1楼 发表于: 2011-12-10
500m的有源晶振不知道有没有卖的
离线BG6KHC
只看该作者 2楼 发表于: 2011-12-10
[quote=zyslcl-2]越简单越好,要比较稳定。谢了 [/quote]
定做一个 166.667mhz 晶体, 然后 3倍频.
离线zyslcl-2
只看该作者 3楼 发表于: 2011-12-10
500m的有源晶振不知道有没有卖的
找到了一个hp 8444a 老的跟踪源。但是里面缺少500osc选件,而用在hp 8568上必须用到这个,昨天用信号源给了一个500mhz 信号,连上频谱工作正常,但不能用频谱还得老把信号源开着呀。
看了hp的电路,么有用晶振,就两个管子作推挽震荡输出,但是不明白他的原理
离线BG6QBY
只看该作者 4楼 发表于: 2011-12-10
[quote=zyslcl-2]找到了一个hp 8444a 老的跟踪源。但是里面缺少500osc选件,而用在hp 8568上必须用到这个,昨天用信号源给了一个500mhz 信号,连上频谱工作正常,但不能用频谱还得老把信号源开着呀。
看了hp的电路,么有用晶振,就两个管子作推挽震荡输出,但是不明白他的原理[/quote]
是不是声表面振荡器啊。。。。。
离线powermax
只看该作者 5楼 发表于: 2011-12-10
400兆对讲机,把vco稍微改动,然后让他工作在470兆,一般中频是33.455这样,也就是差不多了。不同对讲机的中频不一样,找资料选一台即可
离线powermax
只看该作者 6楼 发表于: 2011-12-10
有一种用mc145152的老车台,改动一下就能锁到500兆。简单得很。
离线洮尔根
只看该作者 7楼 发表于: 2011-12-10
找个pll吧,50m晶振,10倍频
离线BG4XDO
只看该作者 8楼 发表于: 2011-12-10
我可以提供一个用145152制作的组件,尺寸32*53
供电dc6-20v频率最高可到1g
离线BG7YDO
只看该作者 9楼 发表于: 2011-12-11
照电路自己弄个,也就是10x10mm
离线BG4RFF
只看该作者 10楼 发表于: 2011-12-12
vco,测评调电压,一下就搞定
离线zyslcl-2
只看该作者 11楼 发表于: 2011-12-13
这个是什么原理?那个l 如何绕制?怎么耦合的?
离线zyslcl-2
只看该作者 12楼 发表于: 2011-12-13
好像很简单,打算自己做一个,但是不知道那个l 是如何做的,图上没有参数
离线BG6QBY
只看该作者 13楼 发表于: 2011-12-13
那个l应该是个铜芯的可调电感。
离线BG7YDO
只看该作者 14楼 发表于: 2011-12-13
[quote=zyslcl-2]好像很简单,打算自己做一个,但是不知道那个l 是如何做的,图上没有参数[/quote]
我以前发过一个帖子,上面有讲(附有草图),就是一段金属片,中间引线的地方穿了一个磁环。现您的图上,次级也一段导线平行靠近(5-10mm)应该可以。
另外的:
http://item.taobao.com/item.htm?id=7635982476
离线zyslcl-2
只看该作者 15楼 发表于: 2011-12-14
另外的:
感谢,搜索了您的帖子,但是还是没看懂那个线圈是怎么绕的。还望多多指导
离线bg8am
只看该作者 16楼 发表于: 2011-12-14
之前坛子里买的nwt-500里面的本振就是600m的,改变一下电容就可以工作在500m
离线BG7YDO
只看该作者 17楼 发表于: 2011-12-14
[quote=zyslcl-2]感谢,搜索了您的帖子,但是还是没看懂那个线圈是怎么绕的。还望多多指导[/quote]
指导可不敢当,类似的振荡电路很多,原来我拆的是信号源,用的就是一段铜片,通篇的中间引出抽头,不过靠近铜片出有个磁环穿在引出线上。以前我打过,很容易工作,也容易有好的波形。另外的那个连接中的vco我买过,已经试过了很容易做改动,频率也比较稳,输出幅度也比较高,5-12都可以工作,体积也不到,也算是捷径,省事儿。
离线zyslcl-2
只看该作者 18楼 发表于: 2011-12-18
按照hp 的电路图做了一个,没有做有源滤波部分,测试还算稳定。现在正在使用中。有跟踪源的频谱感觉真好。谢谢大家的热心帮助。
