  • 5258阅读
  • 21回复
地网天线 [复制链接]
离线BD7RL
只看楼主 倒序阅读 0楼 发表于: 2003-03-10
原理图
离线BD7RL
只看该作者 1楼 发表于: 2003-03-10
主振子
四分之一波长的导体
可以用铜管、铝管、铜线等,这里用的是铝皮的75欧闭路电视主干用的同轴电缆
离线BD7RL
只看该作者 2楼 发表于: 2003-03-10
黑色粗的是主振子
黑色细的是馈线
各种颜色的是四根地网线
地网线要求不高,一般导线就行,当然如果有条件你可以用粗点的,地网线的长度也是四分之一波长
离线BD7RL
只看该作者 3楼 发表于: 2003-03-10
天线全貌
因为地网线是软的导线,所以这里用两根木头搭了个架子
离线BD7RL
只看该作者 4楼 发表于: 2003-03-10
准备架设
离线BD7RL
只看该作者 5楼 发表于: 2003-03-10
架起来的样子
因为距离比较远
照片不太清楚
地网天线一般用在十米段,二米也可以,只是二米可以做更好的,比如j型、八木等。
地网天线结构也很简单,成功率很高,效果也很不错。
离线welkin
只看该作者 6楼 发表于: 2003-03-10
抄收!
另请问j型和八木的地网和馈线在何处连接呀?
多谢!!:confused: :confused:
离线BD7RL
只看该作者 7楼 发表于: 2003-03-10
八木天线你可以参考电视接收天线(电视接收天线是一种宽频八木天线)
j型天线看这里:
这里
还有这
离线welkin
只看该作者 8楼 发表于: 2003-03-10
多谢!!:)
离线welkin
只看该作者 9楼 发表于: 2003-03-10
最初由 bd7rl 发布
j型天线看这里:
这里
还有这
可是这两个链接中似乎没有关于如何接地网的?:confused: :confused:
离线BD7RL
只看该作者 10楼 发表于: 2003-03-11
j型和八木本身不用接地网呀
要不然不都叫地网了?
如果你只是想接地
可以把机器的接地点连一根线到地线上
离线welkin
只看该作者 11楼 发表于: 2003-03-11
最初由 bd7rl 发布
架起来的样子
因为距离比较远
照片不太清楚
哦,理解错误,
不过上一句话“只是二米可以做更好的,比如j型、八木等。”
应该理解为“但二米有效果可以做更好的,比如j型、八木等。”
离线BG4IMP
只看该作者 12楼 发表于: 2003-03-12
请问
主振子多长,是10/4=2。5米吗?
在照片上看,好象只有不到1米的样子?
离线BG4IMP
只看该作者 13楼 发表于: 2003-03-12
对不起
应该是2/4=0。5米。
另外,10米的搞地网,不太好办吧?怎么固定?
离线BD7RL
只看该作者 14楼 发表于: 2003-03-12
个人认为:十米段最适合的就是地网天线(振子约2.5米)
j型、八木尺寸都太大
照片上做的是2米段的地网
离线蓝梦祥
只看该作者 15楼 发表于: 2003-03-13
来张简单的地网天线图
来张简单的地网天线图
离线蓝梦祥
只看该作者 16楼 发表于: 2003-03-13
来张简单的地网天线图2
来张简单的地网天线图
离线gongjijun
只看该作者 17楼 发表于: 2003-03-13
请教,十米段地网与倒V哪个更好点?
请教。
离线BD7RL
只看该作者 18楼 发表于: 2003-03-14
离线gongjijun
只看该作者 19楼 发表于: 2003-03-14
请教地网的地线与竖直面夹角应为多少?
是否有人在用?与倒v相比,性能哪个最好点?
