  • 3363阅读
  • 12回复
如何提高假负载的承受功率 [复制链接]
离线BG8SOO
只看楼主 倒序阅读 0楼 发表于: 2011-12-09
如何提高假负载的承受功率,是串连还是并连,另外我拆功放拆到6个阻抗为50欧的像假负载片的东西,上面写着s50100,有知道这个东西的详细参数的吗?
离线powermax
只看该作者 1楼 发表于: 2011-12-12
万用表量一下电阻,如果是50欧姆的,那就是100w。如果是100欧姆的那就是50w。
承受的功率很难提高,除非是紫铜的散热片并用冷水来冷却,估计只能提高30%
离线bg4agr
只看该作者 2楼 发表于: 2011-12-12
紫铜散热片我这里到不是问题,问题就是怎么焊接,导热太快了。
离线bd7cv
只看该作者 3楼 发表于: 2011-12-12
首先加热铜板
离线BG8SOO
只看该作者 4楼 发表于: 2011-12-12
我测的电组是50欧的,接了点馈线来测了下驻波是是有1.2的
离线powermax
只看该作者 5楼 发表于: 2011-12-13
别搞什么s50100想扩展功率了,白搭。热阻的指标已经定了,就没戏了。
如果是搞大功率,可以用碳膜电阻泡变压器油的方法,但工作频率难提高。
离线BG6QAM
只看该作者 6楼 发表于: 2011-12-13
别拆破,那玩意旁边一般要画个骷髅头标的。
离线BA5EA
只看该作者 7楼 发表于: 2011-12-13
楼上正解。
现在网上买个250w 50欧姆 1g的假负载也不贵 我以前搞了2个 可以150w短波机器连线cw发射30分钟都没有明显温度
离线BA7EI
只看该作者 8楼 发表于: 2011-12-14
泡到液氦里边使用可能会提高300%
离线sunstar
只看该作者 9楼 发表于: 2011-12-14
通过串并联的方法可以的,如用四个两串两 并,还是50欧,功率是原来的4 倍
离线songxiang
只看该作者 10楼 发表于: 2011-12-15
泡到液氦里边使用可能会提高300%
太冷,电阻片碎裂了。
离线BA5EA
只看该作者 11楼 发表于: 2011-12-15
太冷,电阻片碎裂了。
厚度够的话,应该可以吧 ,这个方法好,明显增加了承受功率。
离线BG2BHZ
只看该作者 12楼 发表于: 2011-12-16
把散热片浸水里啊
