  • 5484阅读
  • 20回复
用热敏电阻实验解决FT-757偏频问题 [复制链接]
离线bg2inb
只看楼主 倒序阅读 0楼 发表于: 2011-12-09
我的757开机的时候频率低,等用一会频率就高了,让我十分不快,我根据它的原理从根本上解决了问题。它的千赫是电脑调整的,只要主频调整好(45mhz)它就不会跑频了,而10hz,100hz是由变容二极管通过电压调节来实现的。见图http://www.hellocq.net/forum/attachment.php?attachmentid=536597&stc=1
用热敏电阻替换r80,用负温度的,温度越高电阻越小,由于我手头没有热敏电阻,我现在实验用的是一个打印机打印头上的热敏电阻,虽然还差了一点点,我还是比较满意的。(开机到正常就差50hz左右)。
调整
调整vr15电位器.把频率计放到tp2007上(注意频率一定是14兆的整数,变容二极管的正极一定是0v电压)32.06000mhz。(如果变化太大可把vr15下面的电阻换一个大一点的电阻,因为热敏电阻的型号和阻值及特性的不同,现在还拿不出准确的数据),希望ham多多实验一下,早日解决困扰大家的偏频问题。
离线bg0cq
只看该作者 1楼 发表于: 2011-12-09
在r300对地端串入一个二极管(1sv50或其它型号),补偿作用是不是更好?
离线bg2inb
只看该作者 2楼 发表于: 2011-12-09
就是靠大家实验了
离线bg2inb
只看该作者 3楼 发表于: 2011-12-09
这个地方串变容二极管没用的,主要是调整电压。和电容无关
离线bg4agr
只看该作者 4楼 发表于: 2011-12-09
好创意,不错不错
离线bg4uan
只看该作者 5楼 发表于: 2011-12-09
难到是传说中的温补,
离线bg2inb
只看该作者 6楼 发表于: 2011-12-09
难到是传说中的温补,
现在是开机的时候频率高,和以前正好相反了,可能是热敏电阻的阻值和型号选的不对,如果选对热敏电阻一定可以的,最低起码我的想法没错。
离线bg4uan
只看该作者 7楼 发表于: 2011-12-09
是变容二极管的型号选择的不对, 看图应当随温度电容的容量在1-5p之间变化比较好,
如果温补反了,那么就把热敏电阻放在下面的电阻位置,
离线bg2inb
只看该作者 8楼 发表于: 2011-12-09
和变容二极管没关系,我们也不用换变容二极管。只是靠热敏电阻去调整变容二极管负极的电压,使变容二极管的电容量发生变化,来达到稳定频率的作用,我现在不是温补反了。而是这个热敏电阻对温度太敏感,变化太大了,必须找到一个合适的热敏电阻才行。
离线sunstar
只看该作者 9楼 发表于: 2011-12-09
用串并联普通电阻的方式保持电阻值不变,但热敏电阻在总电阻中的比例下降的方法调节
离线bg2inb
只看该作者 10楼 发表于: 2011-12-09
谢谢你提醒我,由于我现在没有热敏电阻可以试验,你的方法太好了,可能需要一点时间,我相信一定成功。
离线bg9bai
只看该作者 11楼 发表于: 2011-12-09
成功是必然的,只是时间问题
离线bg5hwb
只看该作者 12楼 发表于: 2011-12-10
65℃恒温电阻
离线BH1IIJ
只看该作者 13楼 发表于: 2011-12-10
学习改造设备
离线BG4-2-12747
只看该作者 14楼 发表于: 2011-12-10
描一个电阻的温度-阻值曲线图,我帮您选选。
我这边有一个很有实力的ntc电阻生产商,他家有半导体车间的。很牛
离线sunstar
只看该作者 15楼 发表于: 2011-12-10
只要你的温敏电阻的温度系数大于实际的频率变化率,就能调 下来,当你的温敏电阻上北上或者串上普通电阻时,总电阻的温度系数就会下降,当然串和并的结果是不太一样的.
上面有人说在r300上串一只二极管,也是这个意思,二极管大约有每度1mv的负变化,具体要查一下.
离线bg2inb
只看该作者 16楼 发表于: 2011-12-10
今天早上我开机低了60hz,比没用温敏电阻前的200hz左右还是好了很多,我现在因为手里没有温敏电阻,所以我只能把温敏电阻往7808那里靠近一下试试,那里的温度高一些,不知道行不行。
离线sunstar
只看该作者 17楼 发表于: 2011-12-10
我没有看懂你的结果,现在是过补偿了还是欠补偿?如果是过补偿就好办,简单的就在那个温敏电阻上并一个普通电阻,再把频率调好,这个并的电阻越小,温敏电阻的作用也就越小,具体的数值要有相应的数据才能算出来,只要你有准确的f-t数据,理论上就能通过串并电阻进行准确的补偿,你现在的情况只能试验了,简单的说,如果并的电阻和温敏电阻一样大,就相当于补偿只有一半了
离线BA4II
只看该作者 18楼 发表于: 2011-12-10
实践出真知,支持自己diy温补!
离线bg2inb
只看该作者 19楼 发表于: 2011-12-10
开始是补的不够,开机和以前一样都是低,不过低少了不少,原来开机低200hz左右。加完后低60hz左右,后来我把它放在7808上了,开机的时候就补多了,开机的时候频率高了80多hz,不过一会就正常了,时间很短,不用开机等好长时间了,现在我想让它少差一点,在30-40之间我就满意了。
