  • 113889阅读
  • 620回复
P2P背负式4波段多模式收发信机套件 [复制链接]
离线BD6RA
只看楼主 倒序阅读 0楼 发表于: 2011-12-08
PANDA 2 pro HF SSB/CW/AM 背负式收发信机简介
多波段、多模式PANDA 2 PRO背负式收发信机采用双平衡式二极管环形混频器(定制的混频线圈+HSB888WS)作为前端混频,具有灵敏度高、噪声低、强信号处理能力强等特点,接收频段内安静,无任何啸叫点。中频为9MHz,采用6只经过筛选的晶体。中放采用噪声低、增益大、AGC能力较好的IC。在SSB、CW、AM模式,MCU控制带宽自动转换电路,使带宽分别为2.1KHz、700Hz、6KHz。电报侧音有另一片MCU(12F509)产生,该MCU的另外一个作用是实现自动键、普通键等功能。
两个DATA口是通用的,可用于psk31数据通讯。
P2P的发射激励采用全新摩托罗拉的2N4427,功率放大采用全新三菱RD系列专业发射管,80米 – 15米的功率十分均匀,最大可达20W。lpf电容采用银云母,LPF磁环采用阿米东T37-2,发射变压器磁芯采用阿米东专业双孔磁芯。发射指标符合FCC有关频谱的相关规定。
键盘按钮为欧姆龙产品,做工精良,性能可靠。
DDS单元为成品、所有中周线圈为定制的成品,大大降低了制作难度,适合有一定无线电基础的爱好者组装。
p2p现有两种套件:
套件1:80米 - 15米
套件2:40米 - 10米
特点
采用新颖MCU(STM8S105C6T6)
支持软件时钟校正(最高为125MHz)
新型DDS本振(频率覆盖范围内无啸叫点)
双VFO系统
99个存储信道
多模式 (SSB / CW/AM)
条形信号强度显示(52 - 59+30db)
条形电量显示
自动带宽系统(3种带宽)
兼容自动键和普通键
双DATA口
双天线座
机壳外形尺寸:
宽度:260mm
深度:220mm(包含电池仓)
高度:80mm
电池仓深度:50mm
技术参数
中频
9MHz
DDS步进
10Hz/100Hz/1kHz/100kHz
接收频率覆盖范围
套件1
标准BPF
BAND 1: 3.5 – 3.99999 MHz
BAND 2: 6.5 – 7.49999 MHz
BAND 3: 13.5 – 14. 49999 MHzBAND 4: 19.5 – 22 MHz
宽带bpf(选购件)
BAND 1: 1.6 – 3.99999 MHz
BAND 2: 4 – 7. 49999 MHz
BAND 3: 7.5 – 14. 49999 MHzBAND 4: 14.5 – 22 MHz
套件2
标准BPF
BAND 1: 6.5 – 7. 49999MHz
BAND 2: 13.5 – 14. 49999 MHz
BAND 3: 19.5 – 21. 49999 MHz
BAND 4: 26 – 29. 99999MHz
宽带bpf(选购件)
BAND 1: 3.5 – 7. 49999 MHz
BAND 2: 7.5 – 14. 49999 MHz
BAND 3: 14.5 – 21. 49999 MHzBAND 4: 21.5 – 29. 99999 MHz
注:套件配备标准BPF.
发射频率覆盖范围
套件1
标准bpf
BAND 2: 7 – 7. 49999 MHz
BAND 3: 14 – 14. 49999 MHzBAND 4: 21 – 21. 49999 MHz
套件2
标准bpf
BAND 1: 7 – 7. 49999MHz
BAND 2: 14 – 14. 49999 MHz
BAND 3: 21 – 21. 49999 MHz
BAND 4: 27 – 29. 99999 MHz
接收灵敏度
0.3 uv
带宽
ssb: 2.1 kHz
cw: 700 Hz
am: 6 kHz
功率输出
20W
注:发射功率可调
电源
推荐12.5 V(也可采用13.6 V)
电源消耗:
接收约200 mA
发射约4 A
调试资料见调试贴 http://www.hellocq.net/forum/showthread.php?t=282473&page=1
支付宝:22.zh@163.com
招6225 8857 1151 2996
[ 此帖被BD6RA在2012-08-10 09:44重新编辑 ]
BD6RA的博客
http://bd6ra.blog.163.com
2波段手持机PANDA 1 PRO技术讨论QQ群:190785149
离线BD6RA
只看该作者 1楼 发表于: 2011-12-09
全金属机壳,铝散热板主板
[ 此帖被BD6RA在2012-09-19 20:35重新编辑 ]
BD6RA的博客
离线BD6RA
只看该作者 2楼 发表于: 2011-12-09
p2p采用新颖的mcu,体积小,功能强大,除了具备2个vfo功能外,还可存储99个频率。
用光标指示步进,最小步进为10hz。
左侧天线符号的竖条s表,每三个竖条表示一个s。显示范围s52 - s59+30。也可自行设置。发射时,竖条显示发射状态。
右侧电池图标内的格子表示电量。10v时见底。用户可自行设置。
[ 此帖被BD6RA在2012-09-15 18:50重新编辑 ]
BD6RA的博客
离线BD6RA
只看该作者 3楼 发表于: 2011-12-09
各波段频谱测试:符合fcc有关频谱纯度的相关规定
离线BG2BYD
只看该作者 4楼 发表于: 2011-12-09
我是第一位
离线BH7KQK
只看该作者 5楼 发表于: 2011-12-09
占位学习....
离线BD7QI
只看该作者 6楼 发表于: 2011-12-09
手机沙发……
离线BI7PFN
只看该作者 7楼 发表于: 2011-12-09
祝贺!看来p2p快要上市销售了。
只看该作者 8楼 发表于: 2011-12-09
请问数据口可以作为aprs接口吗
离线BG5TNA
只看该作者 9楼 发表于: 2011-12-09
这个好,背负式的,关注!
离线BD7SA
只看该作者 10楼 发表于: 2011-12-09
za,咋没有10米段呢???
离线0471-BD3HS
只看该作者 11楼 发表于: 2011-12-09
好像没看见套件价格。
离线bg7pcs
只看该作者 12楼 发表于: 2011-12-09
等套件价格!
离线bg8jb
只看该作者 13楼 发表于: 2011-12-09
顶一个坛子里背负套件。
离线机器懒猫
只看该作者 14楼 发表于: 2011-12-09
说说data口有哪些用途呢?
计算机控制?
更新软件?
还是数据调制?搞什么fks之类的?
楼主忘了最关键的参数   价格   哈哈哈哈
离线BH1LZE
只看该作者 15楼 发表于: 2011-12-09
好东西 不错~
离线bd8uk
只看该作者 16楼 发表于: 2011-12-09
楼主,天调没有?或是外挂式的选购件?
离线BD7QL
只看该作者 17楼 发表于: 2011-12-09
宽带bpf(选购件)海外版的价格是多少?
73!
离线BI7OEZ
只看该作者 18楼 发表于: 2011-12-09
关注背负产品的重量?虽然有ft-817、ic-7200。
离线BG5TNA
只看该作者 19楼 发表于: 2011-12-09
背负式的,应该有天调呀!
