  • 23377阅读
  • 88回复
FT-7800车台APRS即插即用方案及一些APRS技术资料 [复制链接]
离线BH4TDV
只看楼主 倒序阅读 0楼 发表于: 2011-12-08
ft-7800车台aprs即插即用方案
设计目标:
小体积,单发、不断线改装,即插即用,利用手里的几个4800、9600的gps
aprs报告方式:随手米ptt跟随联动
外壳:adsl分离器外壳
测试电路已验证,找外壳中,pcb还要根据外壳修改下,方案发上来交流下
离线BH4TDV
只看该作者 1楼 发表于: 2011-12-08
桌面/移动/户外tnc方案
独立单发气象站方案
离线BH4TDV
只看该作者 2楼 发表于: 2011-12-08
学习整理的tnc应用示意图
aprs的一个应用之一是将本地收到的数据转发到网络,同时网络来的数据转到到本地。
常用的tnc接口:
1、使用简单的link接口盒配合agw软件来实现声卡虚拟的tnc。
优点:成本低,硬件简单,接口:电脑声卡
缺点:只限agw软件,受电脑声卡限制,有些声卡不兼容,收pc速度影响,和其他设备接口麻烦
2、硬件tnc电路,接口:串口或蓝牙输出或ttl
优点:多用途,可以方便的连接安卓手机、电脑等各类设备 缺点:成本高,技术公开度低
tnc digi中继工作模式:
本地发出的aprs 通过digi中继来转发到较远地区的接收方,因此digi中继的架设位置是2个需要连接的地区之间。
显而易见,当前互联网发达的情况下,这种工作方式应用的意义已不大,除非接收方地区无法通过tnc接入互联网
离线BH4TDV
只看该作者 3楼 发表于: 2011-12-08
显而易见,了解清楚aprs收发的具体工作工程,对aprs的应用有具体的意义,在此基础上开发一些aprs应用产品易如反掌。
论坛图文混排比较麻烦,这里简单贴下,抽空整理成完善的文档,供有兴趣的ham参考。
tnc就是一个连接电脑和电台的接口电路板,包含cpu和调制解调电路。
1、标准的tnc使用c0 00 (ax.25协议数据(不含flag标志数据和校验数据)) c0格式在串口间收发数据,速率一般是9600。
所谓ax.25协议只是一个通讯协议,具体的aprs数据通过hdlc编码方式发送或接收。
如何发送aprs数据,关键是了解hdlc编码方式。
hdlc编码方式的要点归纳:
1、和传统的串口通讯不同,没有其实位和结束位。
2、没有高低电平区分,而是以高低电平的变化来表示0或1。
  发送时逢连续5个“1”插1个“0”。解码反之。
3、hdlc编码的校验计算方式
如何发送aprs数据,归纳步骤:
1、tnc接收到c0 00 (ax.25协议数据)c0格式数据
2、对(ax.25协议数据)校验计算生成校验值
3、组合成 flag标志数据 + ax.25协议数据 +校验值+flag标志数据
4、按hdlc编码发送
5、由调制解调电路,比如mx(cml)604/614,调制成0=2200hz,1=1200hz的音调afsk,通过电台传送。
知道了编码发送,解码只是逆向工程而已。
解码常用2种hdlc解码方式:
1、位解码
2、周期时间解码
解码的要点:
1、保持位变化(上升沿/下降沿)同步,确保数据接收正确,可以对时序不是很标准的一些tt一定的兼容。
调制解调电路有多种方式可选,一般发送没有问题,接收根据不同的硬件方案有些区别:
1、使用mx(cml)604/614,单芯片收发,收发稳定,编程简单,价格高
2、pwm模拟音调发送+afsk单解码芯片,收发稳定,成本低。
3、收发均cpu模拟处理,成本低,发送稳定,接收视编程水平而定,误码高。
在一些小功能的应用中,pwm模拟正弦音掉输出是个不错的选择,准备做的ft-7800专用的单发aprs小接口就选用。
有朋友提到,mx(cml)604/mx(cml)614电路完全一样,除了发送的音调不同604=1300/2300 ,614=1200/2200,在aprs应用上能否代换,我做了2个tnc,分别安装604和614,通过tnc互发互解、tnc对agw声卡互发互解,实践测试证明,收发顺畅。
使用音频发生器,独立对2个芯片进行测试,2个芯片的接收音调的范围很宽,800-1500hz左右输出1,1800-2600hz左右输出0,显而易见,虽然2个芯片的发送音调不同,接收都在音调范围内,当然都没问题。
补充中。。。
离线BH1IEO
只看该作者 4楼 发表于: 2011-12-08
先顶一下老马,回家再仔细看。
离线ba7ib
只看该作者 5楼 发表于: 2011-12-08
先顶一下老马,回家再仔细看。 x2
离线BG4EBC
只看该作者 6楼 发表于: 2011-12-08
马工出品 必属精品
离线BG6JJI
只看该作者 7楼 发表于: 2011-12-08
最后的看不懂,前面的图还能凑合看,顶老马
离线自行
只看该作者 8楼 发表于: 2011-12-08
专业技术贴,学习学习,
离线BG2TOS
只看该作者 9楼 发表于: 2011-12-08
学习了编解码知识
关注 gps+51tt ......
离线BH4TDV
只看该作者 10楼 发表于: 2011-12-10
外壳到了,摆个样子看看,挑了中间的一款有点造型的。
手台方案先摆摆样子,构思下
小图 | 大图 图片
  • 哈罗CQ火腿社区 - APRS专题 - FT-7800车台APRS即插即用方案及一些APRS技术资料
离线BG2UE
只看该作者 11楼 发表于: 2011-12-11
马工出品 必属精品
离线NEC688
只看该作者 12楼 发表于: 2011-12-11
ic2720也有很多朋友在用啊。一起出吧
离线BG2URR
只看该作者 13楼 发表于: 2011-12-11
ft-7800要脱销了
离线BH4TDV
只看该作者 14楼 发表于: 2011-12-11
找份2720图纸来,方便的话,就一起做设计专用的板子
离线NEC688
只看该作者 15楼 发表于: 2011-12-11
[表情] 找份2720图纸来,方便的话,就一起做设计专用的板子
图纸已经发邮箱,请查收。
离线haog131
只看该作者 16楼 发表于: 2011-12-11
我的ft-8800需要独有的图纸吗?还是和7800一样的图纸?
离线BH4TDV
只看该作者 17楼 发表于: 2011-12-11
要看下8800的手米型号,如果也是mh-48,那就兼容,如果不是,找找8800的图纸,最好英文版的,发来看看哦,最好还有手米的图纸
xlons@126.com
离线BH4TER
只看该作者 18楼 发表于: 2011-12-13
马工快做一个能在ic-2720h上能用的
离线bg4pef
只看该作者 19楼 发表于: 2011-12-13
马工出手 必定成功
力顶马工~~~
