  • 4279阅读
  • 11回复
关于传输线变压器的问题 [复制链接]
离线David
只看楼主 倒序阅读 0楼 发表于: 2011-12-08
看过bd7ku老师关于传输线变压器的帖子很感兴趣,看结构与ic-735的末级功放变压器差不多,前者是将每圈绕线分别套一层屏蔽网,后者是用铜管将所有绕线套上
从电气结构上看是否两者相同?
ic-735末级功放的双孔磁环可否应用到6米(或到两米)?
图中绕线4圈是16:1么?
注:如果绕3圈(9:1)的话绕线总长约0.24米(长度乘以8不到两米,如果换软一些的线还可以更短些)
  电感表测量双孔磁环绕线电感约20uh(图中a、b两点)
附bd7ku老师帖子的链接
http://www.hellocq.net/forum/showthread-t-96831&highlight=mrf175.自制同轴传输线变压器(图示).html
以上问题请教大家。
离线bg2gc
只看该作者 1楼 发表于: 2011-12-08
两者效果应该是一样的
ic-735末级功放的双孔磁环可用到6米,两米不好说
以上个人观点
离线徐徐2009
只看该作者 2楼 发表于: 2011-12-08
屏蔽线剥起来麻烦的很,我买了些铜管
离线bg4iww
只看该作者 3楼 发表于: 2011-12-08
铜管的好制作,用屏蔽线的耦合好一些,频带更宽,带内更平坦
离线David
只看该作者 4楼 发表于: 2011-12-08
学习中,希望更多朋友指教
离线BG4RFB
只看该作者 5楼 发表于: 2011-12-08
但是我没有感到那么神,按照7ku老师的方法做了几个,也用过美式磁环和25欧同轴电缆做过,也就差不多,还是低段好,到高端就不行了,也许我还没能领会其中的精髓。我做了一个小功放,用mrf247做得,用的都是好的美式磁环和25欧同轴电缆绕的9:1和1:9的输入输出变压器,用817五瓦推不管怎么匹配,还是低段功率大,高段功率就下来了,在3.8m有150w,到了29m只有50w了,还有就是驻波,怎么弄都还有2格,不能做到像7ku老师那样全段都是1.1的驻波。
离线bg2gc
只看该作者 6楼 发表于: 2011-12-08
我做的mrf186功放也是均匀度不好,14兆以下能50瓦左右,高端功率也下来了,到现在不明其理,也是各种磁芯换个遍
离线BG4RFB
只看该作者 7楼 发表于: 2011-12-08
mrf186的功放我也有一个,但是是2cw/7提供的套件,它可以基本保证在50w左右,主要的是输入匹配做的好,817短波全段驻波不起表。
离线bg2ixd
只看该作者 8楼 发表于: 2011-12-08
用mrf9120做的功放 7m以下功率小 14m以上输出都接近50w 不知什么原因
离线bg2gc
只看该作者 9楼 发表于: 2011-12-08
加低通没有,在低通之后测一下
我把驻波表加在817和功放之间,发现有的频段817达不到五瓦,有的差很多,功放输出也相应的低,而817接50欧姆假负载各段是5瓦输出的,不知是否与这个有关系。
离线BG4RFB
只看该作者 10楼 发表于: 2011-12-09
加低通没有,在低通之后测一下
817达不到5w,可能是817alc起动了,我的功放当然有低通了,全段都是5w推功放,但是我自己做的就没有这么好了。哎,要学的太多了。
离线bg2gc
只看该作者 11楼 发表于: 2011-12-09
bd7ku老师的关于传输线变压器的帖子都仔细看了,我自己做板子的也考虑他们曾出现的问题,我现在怀疑我的817输出有问题,29兆怎么调也达不到5瓦,只有3.6瓦,其他段接假负载都在5瓦以上
