  • 2921阅读
  • 3回复
求一块YAESU FC-757AT天调 CPU电路板 [复制链接]
离线BG7FT
只看楼主 倒序阅读 0楼 发表于: 2011-12-06
要求电路板物理完整,无断裂缺角之类。但缺少些许元件不要紧。
手头有台757天调是因为电源接错引起电路板烧坏,但别的部分完好。
这机上的cpu也坏了,板子也烧出孔了,改天上焦图。
图片是借用的好板子照片。
离线BG7FT
只看该作者 1楼 发表于: 2011-12-07
成了“残疾”“手动”天调
曾经因为电源接错引起保护二极管燃烧,电路板也烧焦了。除去焦炭部分,用跳线焊好,更换78l05。开机自检(波段指示灯循环亮一遍,在1.8l停下)正常!很高兴,以为就这么修复了。
可惜啊,按下manual进入手动模式,波段自动转换到21m停下,波段上下按钮不起作用。
仔细检查,确认是cpu第25脚内部与电源正击穿,恒定高电平,导致手动模式只能固定在21m。
现在的状态是波段不能切换,固定在21m。但可以手动控制load与tune两个电容转动。电感位置受波段控制不能调整,但范围比较大,配合两个电容,这个757at就成了18-30m的“手动天调”。
继续求cpu电路板,好的cpu也行。
离线BD5FNA
只看该作者 2楼 发表于: 2011-12-08
我这里有几天成色不好,外观有磕碰的天调,想要可以联系我。
离线BG7FT
只看该作者 3楼 发表于: 2011-12-09
买了一台,希望早日修复
