  • 2665阅读
  • 6回复
用磁环绕的变压器什么时候算强耦合什么时候算弱耦合? [复制链接]
离线洮尔根
只看楼主 倒序阅读 0楼 发表于: 2011-12-05
离线bg4uan
只看该作者 1楼 发表于: 2011-12-05
离线梭鱼
只看该作者 2楼 发表于: 2011-12-05
绕在磁环上的都是强耦合!!
离线sunstar
只看该作者 3楼 发表于: 2011-12-06
要看怎么绕的吧?如果磁环是5 个叠在一起,一组线圈是绕在5 个上,另一组只是绕在一个环上,不能算强耦合的吧?总之两组线圈间有漏磁且占的比例比较大的,就算弱的,否则就算强的
离线powermax
只看该作者 4楼 发表于: 2011-12-06
把磁环切开一个小的空隙,就算是弱耦合
离线sunstar
只看该作者 5楼 发表于: 2011-12-06
把磁环切开一个小的空隙,就算是弱耦合
仍然是强耦合
离线sunstar
只看该作者 6楼 发表于: 2011-12-06
所谓强和弱主要是看漏感的大小,通俗说就是通过第一个线圈的磁通会不会全部通过第二个线圈,如果不全部,就有漏感,这个漏 多了,互感 就弱了,耦合也就弱了.我说明白了吗?
