  • 8799阅读
  • 33回复
简单易做的可调加感线圈 [复制链接]
离线shendi
只看楼主 倒序阅读 0楼 发表于: 2011-12-05
我做的鱼竿正v天线,最大只能做到14m,7m以上实在是太大了,只好采用加感线圈。但现在看到的可调线圈制作比较复杂,加上行走活动架子,整体重量也会增加很多,我的鱼竿可能承受不了。另外,线和线之间还不能紧贴,因此有人专门上车床车个模子,才能均匀地有间距地绕线。经过思考,我采用了一个简易方法来制作,只需一个手电钻,一个晚上就可完成。方法很简单,一看就明。
1、选择一条粗细合适的pvc或塑料管。
离线shendi
只看该作者 1楼 发表于: 2011-12-05
2、选择合适的实心电线,线圈线距宽选厚皮线,反之选薄皮线。
离线shendi
只看该作者 2楼 发表于: 2011-12-05
3、将线密绕在线筒上。
离线shendi
只看该作者 3楼 发表于: 2011-12-05
4、用美工刀剥去一条线皮。
离线shendi
只看该作者 4楼 发表于: 2011-12-05
5、剥皮后近拍。
在线bh7peu
只看该作者 5楼 发表于: 2011-12-05
继续等直播。
离线KND
只看该作者 6楼 发表于: 2011-12-05
忍着不插队,结果还是有人插队啊。
离线shendi
只看该作者 7楼 发表于: 2011-12-05
6、在相应的位置上钻一排适合自攻螺丝的小孔。
离线shendi
只看该作者 8楼 发表于: 2011-12-05
7、螺孔加工中。
离线shendi
只看该作者 9楼 发表于: 2011-12-05
8、自攻螺丝可以选择不同小孔,这样就达到了调节电感的作用。
离线shendi
只看该作者 10楼 发表于: 2011-12-05
9、这线圈还有个特点,可以在线圈任何地方开刀,也就是说,可以半圈、1/4圈甚至更小的范围来调节。
离线小朱
只看该作者 11楼 发表于: 2011-12-05
我的pac-12也是这样干的,和和
离线shendi
只看该作者 12楼 发表于: 2011-12-05
10、如果把线直接绕在铝管的底边上,那么连接线都可省去,因为自攻螺丝已经把线圈和铝管短路了。这就是一条可调节不同波段的轻便天线。不过,这样可能产生一些电容,至于电容对天线有何影响,等您的试验报告啦!
离线ba7ib
只看该作者 13楼 发表于: 2011-12-05
diy强帖要顶
离线bg4vob
只看该作者 14楼 发表于: 2011-12-05
接触能好吗 ???、
离线bg7mya
只看该作者 15楼 发表于: 2011-12-05
楼主手工好。
我的车载gp就是这样干的,只是单段,加感用了15圈左右,很好用
离线BG6JAI
只看该作者 16楼 发表于: 2011-12-05
哈哈,刚才在14m听到楼上和7区还有9区友台通联,我呼叫,可能信号不行
离线kentwu
只看该作者 17楼 发表于: 2011-12-05
很不错的方法。哈哈
离线BH1KJD
只看该作者 18楼 发表于: 2011-12-05
简单实用!
离线BI7MCK
只看该作者 19楼 发表于: 2011-12-06
强!很给力
