  • 5435阅读
  • 18回复
给小灵通加室外天线 [复制链接]
离线BG4VBK
只看楼主 倒序阅读 0楼 发表于: 2003-03-09
我的小灵通在我的住处信号不好
只能勉强使用
能否加一室外天线?
请朋友指教
htui_6026@163.com
qq:9773572
小灵通:0516--2890516
离线BG9HS
只看该作者 1楼 发表于: 2003-03-10
呵呵/比较新奇的想法啊
我也说不上/但是如果您作好了/能不能告诉我一声/我也想做啊/我的小灵通号/0943-3367921
离线bd7ta
只看该作者 2楼 发表于: 2003-03-10
我也想做
离线bg2tr
只看该作者 3楼 发表于: 2003-03-10
我也有这个想法,应该简单,但也有难点
做个定向的,应该是900mhz的或1800mhz的吧,体积很小,用4平的铜线就可以。
馈线用低耗-5的就可以(不能太长)。
就是馈线和手机的连接头难弄。
不知道是否正确请各位指点和探讨!
离线蓝梦祥
只看该作者 4楼 发表于: 2003-03-10
我懂得这么做。但你们要有一定胆量哦。去小灵通的基站要个天线回来就可以了了。一般有7分贝。然后在小灵通上接好就得了
离线BG4IMP
只看该作者 5楼 发表于: 2003-03-11
小灵通是1.9GHZ
天线很小,可以考虑抛物面天线
离线眼镜蛇
只看该作者 6楼 发表于: 2003-03-12
爬到楼顶量一下小灵通天线的长度做一根就可以了。73!
离线BG4IMP
只看该作者 7楼 发表于: 2003-03-13
no
小灵通的天线不是棒子吧?
离线眼镜蛇
只看该作者 8楼 发表于: 2003-03-13
Re: no
最初由 bg4imp 发布
小灵通的天线不是棒子吧?
更简单拆一根装上就可以了。:d :d :d
离线BG1SE
只看该作者 9楼 发表于: 2003-03-13
要用天线接收了,
放大了,
再用天线在你房间里发射出来,
才形成一路信号
再来一套反过去的通路,
把你手机的信号放大了给外面的基站,
呵呵,好难啊!!!
离线蓝梦祥
只看该作者 10楼 发表于: 2003-03-14
h
小灵通的天线有些难做(我说的是基站的),去要跟回来就得了,里面好象都是铜管做的.我现在有一个.
离线眼镜蛇
只看该作者 11楼 发表于: 2003-03-15
Re: h
最初由 蓝梦祥 发布
是难做还是难拆?:d :d :d
离线BG4IMP
只看该作者 12楼 发表于: 2003-03-19
小灵通的天线
前几天,拆开了一根移动通信的全向型天线,外壳是玻璃钢管,里面是一节一节的硬铜轴和铝管的串联,中间还有调整谐振点的螺栓,可惜没有相机,不然发个图很爽的。
小灵通的应该和这个差不多,只是尺寸上小很多了
离线lqx138
只看该作者 13楼 发表于: 2003-03-19
如在家架小灵通的天线不如用家里的电话打,我这边固定电话是包月任打的。:d :d :d :d :d
离线jakie
只看该作者 14楼 发表于: 2003-03-20
最初由 lqx138 发布
羡慕。。。。。:d :d
离线BG5ENF
只看该作者 15楼 发表于: 2003-03-21
最初由 lqx138 发布
主要是想“废物利用”。:d :d
离线BG5HCM
只看该作者 16楼 发表于: 2003-05-11
我有3根小灵通棒子要吗?7db。
离线BG4VBK
只看该作者 17楼 发表于: 2003-05-31
我有3根小灵通棒子要吗?7db。
什么价?
离线linyo
只看该作者 18楼 发表于: 2003-06-01
谁用过呢?用过效果怎么样/???
