  • 4407阅读
  • 10回复
请教在短波通讯中馈线的使用 [复制链接]
离线BG2UBO
只看楼主 倒序阅读 0楼 发表于: 2011-12-03
1. 我的机器都是100w的,发射用50-5的16米长的馈线是否可行,         2. 我的天线耐功率是1000w如果以后加500w乌龟应该使用什么样的馈线合格?               3. 如果发射时使用50-5的馈线,会有什么后果。恳请各位师兄赐教。
离线BD6KF
只看该作者 1楼 发表于: 2011-12-03
1kw应该看到馈线冒烟的感觉,
离线BG2UBO
只看该作者 2楼 发表于: 2011-12-03
1000w的乌龟我还没想过,500我到想试试!
只看该作者 3楼 发表于: 2011-12-04
1kw应该看到馈线冒烟的感觉,
对不起,用到两千瓦也没看到冒烟,让你失望了。。。。
离线BG2RPP
只看该作者 4楼 发表于: 2011-12-04
简单的说,就是用500w功放讲一会儿天线驻波变大!
离线powermax
只看该作者 5楼 发表于: 2011-12-05
发热引起电参数变化?
离线net2000
只看该作者 6楼 发表于: 2011-12-05
发热引起电参数变化?
馈线的电阻很小,不会发热,即使驻波大,那也是功率反射到功放管,在功放管上产生热耗,有可能导致功放管烧了。50-5的线已经比家用电线粗,家用电线过几千瓦(微波炉、空调)都没问题,1000瓦过50-5的馈线没有问题。
但是电压是要注意的,如果驻波高的话,会使入射波与反射波叠加产生高电压,可能会击穿电缆短路。
离线BG2UBO
只看该作者 7楼 发表于: 2011-12-05
现在的现象是这样的,原来我的c19xr接的馈线是50-5的馈线驻波1.3, e240接的馈线是50-9的驻波1.1,机器发射100w,前天突然发现c19xr的驻波在2以上,而e240正常。感到困惑,所以请师兄给予指导。
离线BG6CDU
只看该作者 8楼 发表于: 2011-12-05
50-12馈管应该行吧,呵呵
离线kentwu
只看该作者 9楼 发表于: 2011-12-05
50-5损耗大点,16米应该也无所谓了。能用粗的就用粗的吧。哈哈
离线BG2UBO
只看该作者 10楼 发表于: 2011-12-05
50-12馈管应该行吧,呵呵
天线要旋转馈管行吗?
