  • 4830阅读
  • 7回复
信标由哪个IGate 转发是谁决定的?规则是怎样的? [复制链接]
离线BH1HAF
只看楼主 倒序阅读 0楼 发表于: 2011-12-01
看图,我的bh1haf-5 igate 距离bh1jsq-9的距离1km,传播应该很好,但是却由by1cw-3转发上网了(by1cw是个集体台,架了2个大铁塔,覆盖很广),下一个信标距离2km时又被我的转发了,请问信标由哪个igate 转发是谁决定的?规则是怎样的?
离线BG6JJI
只看该作者 1楼 发表于: 2011-12-01
这个我不清楚,猜测可能跟网络时间有关,谁先发上算谁的。也有可能是你的igate正在向外发自己的信标,busy了
离线bg6qbv
只看该作者 2楼 发表于: 2011-12-01
我看过数据,一个信号有可能会被几个igate同时上传,但是地图上显示网速最慢的一个路径!
离线BG2YF
只看该作者 3楼 发表于: 2011-12-01
2楼说的基本上差不多了,当一个信标出现在几个igate覆盖范围内时,可能都被上传了,但在5秒钟之内完全相同的信标服务器只处理一个,主要看上传的时机。
离线BG2YF
只看该作者 4楼 发表于: 2011-12-02
3楼说的也对,一个igate立即上传上去了,而另一个igate由于种种原因,在5秒钟以后才上传上去,那么两次上传都被服务器处理了,所以在aprs.fi上看到的是后者。
离线BD4OS
只看该作者 5楼 发表于: 2011-12-02
可能楼主的解码设备或者接收系统不是很理想,看下面的统计您今天只收到了bh1jsq-9共计13个包,而by1cw-3今天却收到了bh1jsq-9共计103次,所以大部分时间是通过后者gate的。
呼号            包      首次听到 - utc      上次听到      最远      (tx => rx)      最远位于 - utc
by1cw-3            103      2011-12-01 0133      2011-12-01 1457      on80bb > om89fu      39.6 km 131°      2011-12-01 0410
by1cw-1            5      2011-12-01 0316      2011-12-01 0741      on80dc > om89cx      13.2 km 216°      2011-12-01 0511
bd1byv            8      2011-12-01 0842      2011-12-01 0903      om89iw > om89it      12.3 km 195°      2011-12-01 0914
bh1haf-5            13      2011-12-01 0150      2011-12-01 1418      om89du > om89dt      9.7 km 151°      2011-12-01 0717
bd1erb            1      2011-12-01 1149      2011-12-01 1149      om89fw > on80fa      7.9 km 352°      2011-12-01 1149
bg1eao-10            8      2011-12-01 0208      2011-12-01 1334      om89eu > om89fv      10.2 km 58°      2011-12-01 0354
by1cq-5            1      2011-12-01 0317      2011-12-01 0317      om89dx > on80he      38.9 km 53°      2011-12-01 0317
by1mz-3            10      2011-12-01 0450      2011-12-01 0942      on80bb > om89fx      31.4 km 105°      2011-12-01 0550
另外从下面的数据包可以看出某些igate设备处理速度有点慢,即使跟by1cw-3都收到同一个数据包,但下面的设备处理速度明显慢于by1cw-3,从时间戳可以看出对于同时收到的同一个数据包by1cw-3至少快半分钟(36s)。
2011-12-01 0925 utc: bh1jsd-9>apotc1,wide1-1,wide2-1,qar,by1cw-3:/010954z/:>6dkv.3>oig/a=000145 13.5v 36c
2011-12-01 0933 utc: bh1jsd-9>apotc1,wide1-1,wide2-1,qar,by1cw-3:/010954z/:>3ekv-.>whg/a=000144 13.5v 36c
2011-12-01 0901 utc: bh1jsd-9>apotc1,tcpip*,qas,bh1igb-5:/010954z/:>6dkv.3>oig/a=000145 13.5v 36c [duplicate position packet]
离线BH1HAF
只看该作者 6楼 发表于: 2011-12-02
谢谢各位老师的回复,看3楼和5楼意思是5秒内同个包显示最后后上传的这个,但6楼的意思是我同一个数据相差36s,有点夸张了吧,36秒飞人都跑出300米了,我这数据包还没到。
我的接收系统肯定没by1cw好,他有高度,我是个破tk208加3楼阳台外的v段苗子,肯定by1cw接受的包比我的多,by1cw用的是uiv32软解,我用的是qbv的avrtx3硬解,h618b aprs4r上传。我不比较总的包数,只比较我范围2km里的4-5个包只有1个被我转发。
如果我得的接收.解码、上传部分有瓶颈那应该每个包都晚30秒左右,为什么有的能转有的不能?这个数据包又不复杂也不加密,接收及解码应该眨眼间就完成的事,解出来就是解出来,信号不好,解不出来开就解不出来了。后面就是上传的事,我的h618b是网络同步utc时间的,不会差30秒吧。按3.5楼的意思我的数据一般比by1cw还要快上传,所以显示by1cw的,但偶尔又慢一点,就被我上传了,但有时会慢36秒。
我有点晕了,是不是和选择的aprs服务器有关,我的那个慢36秒的信号是不是被digi中继回来我又转发的?还是跟我使用的互联网接入商不同造成的网络速度有关?
另外我得h618没同步时间的时候是2009年的日期呢同样可以转发数据包,应该跟路由器或电脑时间没关系。还有我设的是1小时发射一次台站信标,不会那么巧赶上了吧。
离线BH1HAF
只看该作者 7楼 发表于: 2011-12-02
呵呵,注意到bd6cr还没发言,是不是找技术资料去了,哈哈
