  • 7733阅读
  • 23回复
我的小环天线 [复制链接]
离线bd8te
只看楼主 倒序阅读 0楼 发表于: 2011-12-01
我的小环天线
大环用1/2馈管直径1米,小环用-5馈线直接做省了连接头
中间的竖梁采用报废的玻璃钢天线
现在可以工作在7、14、21有图为证
另外真空电容费了周折,先购买的是玻璃的到了试验,发现是个漏气的看图,随后和卖家联系补差价换了个陶瓷的现在100w发正常了。
小图 | 大图 图片
  • 哈罗CQ火腿社区 - 天线和铁塔 - 我的小环天线
离线bd8te
只看该作者 1楼 发表于: 2011-12-01
继续上最后一图
离线VBCODE
只看该作者 2楼 发表于: 2011-12-01
第一时间先顶上去
离线BG8SPW
只看该作者 3楼 发表于: 2011-12-01
很精致哦!
离线BG6JJI
只看该作者 4楼 发表于: 2011-12-01
造价多少?尤其是那电容从哪儿能买到?
离线BG2ISM
只看该作者 5楼 发表于: 2011-12-01
电容很漂亮
哪买的?
离线BG6JJI
只看该作者 6楼 发表于: 2011-12-01
自动控制要是能做出来该多好啊,希望有人能出控制套件
离线电离层
只看该作者 7楼 发表于: 2011-12-01
不漏气就行啊,,,,,,这个陶瓷电容几几年生产的啊。。。。
离线bd8te
只看该作者 8楼 发表于: 2011-12-01
电容从这里购买的
http://item.taobao.com/item.htm?spm=1103*ncj.1-a4zf*.4-4nzdyl&id=13670372825
下一步购买第转速电机12v每分钟2转的来做调节
离线BG2ISM
只看该作者 9楼 发表于: 2011-12-02
这种天线的环,要是可以做成折叠的,是不是更方便携带了?
离线BD8ASG
只看该作者 10楼 发表于: 2011-12-02
通联效果怎样??
离线BG5EHX
只看该作者 11楼 发表于: 2011-12-02
老兄,陶瓷管有没有漏气如何知道?
离线bd8te
只看该作者 12楼 发表于: 2011-12-02
陶瓷的实际发射看驻波,驻波大那就是漏气。
离线BG5EHX
只看该作者 13楼 发表于: 2011-12-02
明白了.......
离线bd8te
只看该作者 14楼 发表于: 2011-12-03
今天重新改进电容和夹具的绝缘,21mhz好多了
离线电离层
只看该作者 15楼 发表于: 2011-12-03
细节啊,,,,实际进行制作时,注重的细节太多了。。所以对于磁环天线不能一锤定音。。
离线bd8te
只看该作者 16楼 发表于: 2011-12-03
是啊,细节决定成败,今天带出去使用玩psk效果不错,携带方便。
离线电离层
只看该作者 17楼 发表于: 2011-12-03
我的细节就没做好,今天带到野外移动通联,成收音机了,可能是我的环小,并联的电容还是容量不够,发射驻波调不下来。。。。细节决定成败。。。。
离线bg8srq
只看该作者 18楼 发表于: 2012-12-21
顶老乡,一直没见过面,非常期待。
RIG:K3 ANT:K4GP
离线BG6JJI
只看该作者 19楼 发表于: 2013-01-06
电容上端接在哪儿了?看不清,电容怎么固定的?
到处游荡的机器人火腿,目前在丽江
RIG:我有一堆uSDX
ANT:随时都能抄走的拉杆GP天线
