  • 3854阅读
  • 8回复
AVRTT AVRT2的纠偏ROM即将发布,先发个纠偏的截图! [复制链接]
离线bg6qbv
只看楼主 倒序阅读 0楼 发表于: 2011-11-30
新版本配置程序增加了纠偏功能,大家不难发现,aprs上传到数据到aprs.fi地图是错误的显示,总有偏差,原因我就不说了,这个大家都知道,怎么样消除误差,正确显示呢,网站地图我们是改不了的,目前是修改发送数据产生偏差,让其正确的显示到地图位置,这个就是基本原理!
这里提供的偏差修正方法,仅限个人设置本地的误差值使用,适应范围应该在数百平方公里均可!
说说设置方法吧,配置菜单有三个选项,一个是否允许纠偏,一个是经度纠偏一个是纬度纠偏,设置非常简单。
如何填写纠偏数据呢?只要找出本地google行政图和卫星图的误差值即可。
第一步:找一个自己熟悉的建筑或者坐标卫星图,记下坐标(例如图中的十字路口3036.91n   11418.25e)
第二步:切换到google行政图,还是找到刚才的地理位置,记下坐标(3036.76n   11418.58e)。
第三步:计算两者的误差值,单位是0.01度(例如误差0.15度就填写15 误差-0.12度就填写 -12)
这里两个坐标的差值是经度+33 纬度-15。填入即可。
离线bg6qbv
只看该作者 1楼 发表于: 2011-11-30
适当的时候开展纠偏晒轨迹活动!
离线hocool
只看该作者 2楼 发表于: 2011-12-01
网上下载,全国揪偏数据库。
离线xuhongtao
只看该作者 3楼 发表于: 2011-12-01
等待新的纠偏rom、软件发布
离线BG4RHM
只看该作者 4楼 发表于: 2011-12-01
这样纠偏 卫星地图又偏了
离线bg6qbv
只看该作者 5楼 发表于: 2011-12-04
很多时候,google行政图比较实用和直观!这几天太忙,过几天更新配置程序!
离线zgm515
只看该作者 6楼 发表于: 2011-12-04
[quote=bg6qbv]很多时候,google行政图比较实用和直观!这几天太忙,过几天更新配置程序![/quote
已经刷好rom,就等配置程序
离线BA1AK
只看该作者 7楼 发表于: 2011-12-07
鱼与熊掌不可兼得。偏就偏吧。
离线BH4QVR
只看该作者 8楼 发表于: 2011-12-07
好啊 ,有纠偏的了
