  • 2702阅读
  • 5回复
K3 and K3 Utility 连不上 [复制链接]
离线BD8ADT
只看楼主 倒序阅读 0楼 发表于: 2011-11-30
k3与电脑之间用kusb(原装的串口转usb线)连接
k3,电脑,n1mm 波特率全部设在4800,数据位8 停止位1(根据k3使用手册设的)
n1mm使用正常
关闭n1mm之後打开k3 utility,按下test communication之後最下方出现一排文字
attempting to contact k3 on port com 4 at xxxx(波特率) bit/s
其中拨特率不停的由4800~38400变换不会停止
按下 check versions now,attempting to contact k3 on port com 4 at xxxx(波特率) bit/s仍旧不停的变换拨特率,也无法查到k3里面固件的版本
後来换了一条串口线,com port改变成com1,同样的n1mm使用正常
但是k3 utility 仍旧向上述的一样拨特率不停的变换
搞了2天快晕死了
请使用过k3的前辈门帮帮忙啊
离线BG8CIH
只看该作者 1楼 发表于: 2011-12-01
k3串口芯片坏了?串口协议不支持热插拔,如果不共地,最好不要热插拔,我们公司的计算机串口坏了n多.前不久我的com1接agilent示波器,结果不共地烧了,有发无收了.adt振作点,你的可能是设置方面的问题.:-)
离线BD8ADT
只看该作者 2楼 发表于: 2011-12-01
如果串口蕊片出问题n1mm应该不能正常工作吧
设置方面:确定k3 utility 串口选择没有问题,机器方面应该也不需要设置的
真搞不懂了
离线BG8CIH
只看该作者 3楼 发表于: 2011-12-01
换台pc的串口试试。。。。。。
离线BD8ADT
只看该作者 4楼 发表于: 2011-12-05
总共用了3台电脑都不行
离线BD8ADT
只看该作者 5楼 发表于: 2011-12-05
今天到了另一台k3,直接就和 k3 utility连起了
两台k3对比菜单之後之前那台k3还是搞不定,晕死
