  • 5860阅读
  • 14回复
用了YAGI,最费转向器的是哪个区? [复制链接]
离线BG9TX
只看楼主 倒序阅读 0楼 发表于: 2011-11-29
投票截止时间:无限制
最多可选0项,共有16人参与,
*(7.41%)
*(3.7%)
*(7.41%)
*(14.81%)
*(3.7%)
*(7.41%)
*(11.11%)
*(14.81%)
*(14.81%)
*(14.81%)
0-9区,那个区最费转向器?
我处9区 通国内
1、2、3区30度左右; 4、5、6、9区90度左右;7、8、港澳台120度左右
欧洲 320度
亚洲太平洋 等同国内,俄罗斯亚洲需要0--30 阿拉伯海湾地区又转到240-270附近
北美 350--30
南美 220--270
非洲 200--270
感觉最费劲的一个区了,转向器太费
居然出现“10区”,错误没法修正了
只看该作者 1楼 发表于: 2011-11-29
欧   洲
离线ba6iv
只看该作者 2楼 发表于: 2011-11-29
我看都不省!
6区做通联也是要转来转去,遇到lp开通,更费劲,只嫌天线转的慢。
离线BG9TX
只看该作者 3楼 发表于: 2011-11-29
整天转来转去,的确感觉转向器速度慢,有了yagi还要有gp
离线BD7DX
只看该作者 4楼 发表于: 2011-11-29
最费的是dx时,反方向的稀有字头重复回答我n次
离线BD7IS
只看该作者 5楼 发表于: 2011-11-29
340 eu na ja 国内通吃。
偶尔250度搞下sa
离线VK3ATA
只看该作者 6楼 发表于: 2011-11-30
亲身体会出来啦?!不是看见很多朋友天线升级了么,dp换yagi了
转向器要选540度地。转任何方向不超过180度(基础点还原除外)。
不想转来转去的,多装八付、十付yagi
离线hocool
只看该作者 7楼 发表于: 2011-11-30
搞个50000瓦发射。全向的。
离线gning
只看该作者 8楼 发表于: 2011-11-30
等俺有了农场,每个波段四副yagi,这样就不费转向器了。大约要装32副吧......
只看该作者 9楼 发表于: 2011-12-01
哈哈 少了 到时候 我每个波段8个铁塔 每个铁塔16付天线 这样绝对不费转向器 而且指到那里打到那里
离线BD4CB
只看该作者 10楼 发表于: 2011-12-03
其实这个没办法回答,看你用什么天线了,假如用 3单元的天线 功率角还是蛮大的,这样就覆盖的面积大了,假如使用 moxon spiderbeam这种宽功率角的天线。那么在我们上海,40米波段可以指向10度角度 ,整晚不用转天线,可以 na ja eu 通吃 ,就如同这次 by5cd那样用 40米 moxon 做的欢了。我这次感觉下来 moxon的功率角可以有 90度以上,假如从+6db 的功率范围计算的话 我估计有 110度得功率角。很满足了。
离线BD4CB
只看该作者 11楼 发表于: 2011-12-03
我目前使用的方案是 3套天线 切换 不经常转 一套固定 40度 一套固定 320度 另外一套旋转也 是主要针对180度左右位置,其实可以定在 180度不转的。当然 中间一套还是要转转的,可以追点字头用。这个办法也是没办法的办法,谁叫我那个spiderbeam 的fb 那么大 后屁股 真的是屁也听不见,这次 cqww cw 就是这样,叫个vr2还要转个天线,平时普通yagi 后屁股就能叫的到。哎,转过去了以后立马一遍过去599。
离线BI7OEZ
只看该作者 12楼 发表于: 2017-05-10
留脚印
离线BD7IS
只看该作者 13楼 发表于: 2017-05-11
看成最贵的旋转器了
离线bg7igi
只看该作者 14楼 发表于: 2017-05-17
收台大型雷达的转向器,快又好用!
电话:一伍三O七六九OO四八
