  • 4594阅读
  • 2回复
泉盛TG-UV设置中继方法 [复制链接]
离线BG6QAM
只看楼主 倒序阅读 0楼 发表于: 2011-11-28
泉盛tg-uv设置中继方法
http://bg6qam.blog.163.com/blog/static/1988162432011102803844783/
http://v.youku.com/v_show/id_xmzi3mzq2njq0.html
只有一个开关和音量旋钮,调节频率和设置依靠[func]键组合数字键盘实现,让用惯旋钮设置频率的很不习惯。
  (一)设置静噪级数 (func→1→↑↓4或5→menu→exit)
    方法一,按键盘 [func] → [1 sql] 进入级数设置菜单,用 [↑]、[↓]键选择静噪级
数。按[menu]键保存设置,按[exit]键退出菜单。
    方法二,按键盘 [menu] 进入主菜单,用 [↑]、[↓]键选择 “ 5 sql ”选项 , 按
[menu]键进入级数设置菜单,用 [↑]、[↓]键选择静噪级数。按[menu]键保存设置,按[exit]键
退出菜单。
  (二)设置中继
      以设置某中继频率为例: 接收频率:145.775   差频方向:下差 差频:1.6 哑音模
式:发射时带标准频率:88.5
    1.输入接收频率 (vfo→#→1 4 4 7 7 5)
      按键盘   [vfo] → [#warn] 进入输入接收频率状态,输入1 4 4 7 7 5 。
    2.设置差频方向 (func→4→↑↓- →menu→exit)
      按键盘   [func] → [4 rpt ] 进入差频方向设置状态,用 [↑]、[↓]键选择[-]
,按[menu]键保存设置,按[exit]键退出菜单。
    3.设置差频 (menu→7→#→0 1 6 0 0→menu→exit)
      按键盘 [menu] 进入主菜单,用 [↑]、[↓]键选择 “ 7 offset ”选项 , 按
[menu]键进入差频设置,[# warn] 进入输入差频状态,输入0 1 6 0 0 。按[menu]键保存设置,
按[exit]键退出菜单。
    4.设置哑音(信令)(func→6→※(按3次完成一个循环)→menu→exit)
      按键盘 [func] → [6 tx.t ] ( tx.t 代表发射时带哑音 )进入哑音(信令)设置状
态,按 [※ band] 键(三次为一个循环)选择 “ ct 88.5 ”( 88.5 是系统默认值 )选项,用 [↑
]、[↓]键选择“ ct 88.5 ”,按[menu]键保存设置,按[exit]键退出菜单。
      通过以上四个步骤就完成了中继的设置了。
  (三)输入并保存频率
      频率 145.775 以为例。
    1.输入频率 (vfo→#→1 4 4 7 7 5)
    2.保存频率 (func→mr→↑↓1→mr)
      按键盘 [vfo] → [mr] 进入存储位置选择状态。用 [↑]、[↓]键选择存储位置(此时屏幕的左角会显示存储位置的号码 如选1),按[mr]键保存设置。 注意:如果同一个存储位置被存储多次内容上次频率将会被本次操作覆盖而且无覆盖提示。
    3.删除频率 (mr→↑↓1(要删除的信道)→menu→↑↓17→menu→↑↓yes→menu)
      按键盘 [mr] 进入存储位置选择状态。用 [↑]、[↓]选择要删除的信道号(此时屏幕的左角会显示存储位置的号码 如选1),按[menu]键 用[↑]、[↓]选择 yes(清除)。
离线BG4ILB
只看该作者 1楼 发表于: 2011-12-05
踩个脚印 做个记号
离线BG6QAM
只看该作者 2楼 发表于: 2011-12-05
10 monate nach beginn
