  • 4615阅读
  • 27回复
今天把C4架上了,求调整技巧 [复制链接]
离线BG8SOO
只看楼主 倒序阅读 0楼 发表于: 2011-11-27
今天把c4架上了,求调整驻波等技巧
离线BG3AHZ
只看该作者 1楼 发表于: 2011-11-27
昨天刚调的c4s,严格按照说明书的数据安装的。只有40米波段需要动上部的两条铝棒,其他3个波段指标很好,不用调整。
离线BG8SOO
只看该作者 2楼 发表于: 2011-11-27
感觉驻波应该是比较大的,不知道怎么调整
小图 | 大图 图片
  • 哈罗CQ火腿社区 - 天线和铁塔 - 今天把C4架上了,求调整技巧
离线42821
只看该作者 3楼 发表于: 2011-11-28
叶老师生产的广东版的c4s,7m在雨雪天谨慎使用2kw以上的大炮
请把各波段的驻波贴上来看看,14\21\28应该驻波不会太大
离线BG8SOO
只看该作者 4楼 发表于: 2011-11-28
发细节图上来,驻波没有测试的,但是应该很大的,机器一发射就保护了,振子之间的距离误差最大是一厘米,看下八伦解对了吗?另外7兆的小棒子上否要把表面的保护层刮了在接在钢绳上。
小图 | 大图 图片
离线bg5chu
只看该作者 5楼 发表于: 2011-11-28
7m的跳线铝棒是做过阳极处理的,最好用砂纸打磨一下,调整好振子长度后,谐振了,再涂点液体绝缘橡胶或导电胶什么的,防止氧化。
离线42821
只看该作者 6楼 发表于: 2011-11-28
短路了?凑足6个字。
离线42821
只看该作者 7楼 发表于: 2011-11-28
我看到5楼第一张照片右面的用的扎带?
另外测一下振子每个铆钉连接的地方是不是都是通的。建议用锉刀在套管的地方挫一下,涂点导电胶。
先测14m驻波,那个是基础,然后测21m或28m。
离线BG2USU
只看该作者 8楼 发表于: 2011-11-29
匹配线圈在压扁点
离线bd4igh
只看该作者 9楼 发表于: 2011-11-30
没有看清,请楼主把振子馈电点来个特写?或者画个图学习一下,谢谢先。
离线BD6TSI
只看该作者 10楼 发表于: 2011-11-30
恭喜bg8soo八木起飞,有升降杆调整就方便多了,不知馈线沿中间的升降杆下来是否好点,没调过,但每个连接部最好用万用表测一下,用小功率调驻波,别烧毁电台。
离线BG8SOO
只看该作者 11楼 发表于: 2011-11-30
今天又做了细微的调整,把不平行的振子搞了下,当是还是不行,简单的测了下驻波还是无穷大,郁闷了,只有等星期六放下来在好好的做个全身体检
离线BG8SOO
只看该作者 12楼 发表于: 2011-11-30
5楼的图片应该能看清楚了
离线BG8TAE
只看该作者 13楼 发表于: 2011-12-01
嘿嘿!我也在这里啊! 就在上面调试了吧?不拆下来了,如果要拆下来还是得人多好操作
离线BG8TAE
只看该作者 14楼 发表于: 2011-12-01
嘿嘿!我也在这里啊!
离线42821
只看该作者 15楼 发表于: 2011-12-01
如果是驻波无穷大,就不要去考虑那些细微的调整,例如振子是否平行、匹配线圈扁一点还是圆一点,振子拉出来2厘米还是截掉2厘米。
请用万用表量下馈线芯和屏蔽层,是不是短路了。7m需要拆掉匹配线圈测量。
重点检查部位可能是那块镀锌板和振子的馈电点是不是短路了,还有pvc管上的几个铆钉,是不是都对boom短路了。
如果没有短路,14m以上的波段检查各节间是不是导通。
7m除检查节间是不是导通外还要检查钢丝和铝条是不是导通。
离线BG2SEF
只看该作者 16楼 发表于: 2011-12-01
学习了,我的天线还没有架。
离线bd4igh
只看该作者 17楼 发表于: 2011-12-02
5楼的图片应该能看清楚了
收到,谢谢。
离线BD4CB
只看该作者 18楼 发表于: 2011-12-03
很有可能,最后的结果是 swr对了,然后成为一个没有方向的超级大dp了。
直接给你最终解决办法,当废铝卖掉吧。这个东西只值这个价格了。
3个月前,刚帮朋友扔掉一套。感觉非常好。
离线42821
只看该作者 19楼 发表于: 2011-12-03
3个月前,刚帮朋友扔掉一套。感觉非常好。[表情]
别这么说,pnv的天线胜也是铝管,败也是铝管。
没有方向可能是反射器没有装好,或者时间久了铆接点开路了。我想你扔掉的那副是前主人没有用心去装吧,导电胶,砂纸都没有用。
按图纸施工,保证各单元有效长度,一定不会出现你说的情况。
