  • 4790阅读
  • 30回复
求教!TOP2005+通用編程器能燒寫PIC16F88嗎? [复制链接]
离线weed
只看楼主 倒序阅读 0楼 发表于: 2011-11-26
top2005+通用編程器能燒寫pic16f88嗎?在配置表中找不到pic16f88這單片機!
我怎樣才能寫pic16f88呢?有下載綫嗎?
离线徐徐2009
只看该作者 1楼 发表于: 2011-11-26
自己整个超级简短的jmd编程器,有时候很好用   有时候很不好用, 总的来说还是可以用
离线weed
只看该作者 2楼 发表于: 2011-11-26
[quote=徐徐2009]自己整个超级简短的jmd编程器,有时候很好用   有时候很不好用, 总的来说还是可以用[/quote]
能詳細地說說嗎?趕著要寫pic16f88呢!
离线徐徐2009
只看该作者 3楼 发表于: 2011-11-26
http://avrlearners.blog.sohu.com/57633358.html
我做了2种 一样的效果 有时候很好用 有时候不好用 ,有一种是你提供的图纸
离线weed
只看该作者 4楼 发表于: 2011-11-26
[quote=徐徐2009]http://avrlearners.blog.sohu.com/57633358.html
我做了2种 一样的效果 有时候很好用 有时候不好用 ,有一种是你提供的图纸[/quote]
下載綫做好了,但不知道怎樣與單片機接綫!
离线BG4RFF
只看该作者 5楼 发表于: 2011-11-26
还是买一个吧,淘宝34元的,pic150好像是
离线weed
只看该作者 6楼 发表于: 2011-11-26
以前已經買過了,現在不知道怎樣和單片機連接!
离线徐徐2009
只看该作者 7楼 发表于: 2011-11-26
把ic插在座子上面烧啊
离线xo304
只看该作者 8楼 发表于: 2011-11-26
自己做个k149或150吧,用的不错,可以烧写16f88
离线weed
只看该作者 9楼 发表于: 2011-11-26
16f88   4:vpp 14:vdd 5:gnd 13:pgd(dat) 14:pgc(clk) 對嗎?
离线徐徐2009
只看该作者 10楼 发表于: 2011-11-27
照这个做 ,把ic插在座子上,烧,,,,ok
离线weed
只看该作者 11楼 发表于: 2011-11-28
寫進去是黑屏的!要怎樣設定?
离线BD6CR
只看该作者 12楼 发表于: 2011-11-28
你的烧写文件里面没有带配置字吗?如果没有的话,你能给我看看电路图吗?
寫進去是黑屏的!要怎樣設定?
离线weed
只看该作者 13楼 发表于: 2011-11-28
程序和電路圖都在!16f88 4:vpp 14:vdd 5:gnd 13:pgd(dat) 14:pgc(clk) 對嗎?
离线徐徐2009
只看该作者 14楼 发表于: 2011-11-28
这个电路好像有很多程序,不一样,我测试了, 不靠谱 模拟驻波功率电压 比例不对
离线徐徐2009
只看该作者 15楼 发表于: 2011-11-28
用那个简单的电路 用这个程序 什么也不用设置,先擦除 然后调入程序 烧,,, 顺利就会出现 绿色完成提示 如果故障就会出现红色提示 有时候很好使 有时候很不好使, 不好使就重新启动电脑 不要运行其它程序
离线weed
只看该作者 16楼 发表于: 2011-11-28
[quote=徐徐2009]用那个简单的电路 用这个程序 什么也不用设置,先擦除 然后调入程序 烧,,, 顺利就会出现 绿色完成提示 如果故障就会出现红色提示 有时候很好使 有时候很不好使, 不好使就重新启动电脑 不要运行其它程序[/quote]
軟件電郵給我吧!fangqy112@qq.com
离线xo304
只看该作者 17楼 发表于: 2011-11-28
程序和电路都没问题,烧写应该是自动配置的,我的控制板工作正常,需要通过菜单和按键校准。驻波检测部分,因为没有1ss99,还没有焊。怎样上图,请指教。
离线徐徐2009
只看该作者 18楼 发表于: 2011-11-28
看这个帖子 我就是做的这个简单的,,   软件百度搜索
http://www.hellocq.net/forum/showthread.php?t=237313
离线徐徐2009
只看该作者 19楼 发表于: 2011-11-28
