  • 2755阅读
  • 3回复
发这里合适不?这里人多,我的DVK这种应该怎么办? [复制链接]
只看楼主 倒序阅读 0楼 发表于: 2011-11-26
我用的是单声道的windows pcm .wav文件
怎么还是不行啊,使用的是logger32 dvk
只看该作者 1楼 发表于: 2011-11-26
音频属性如下
离线bg8srq
只看该作者 2楼 发表于: 2011-11-26
试下win下面那几个文件能否正常播放
离线ba6iv
只看该作者 3楼 发表于: 2011-11-26
这是一个很简单的电脑问题,录制8位单声道的音频文件或者将16位的音频文件转为8位单声道音频文件。
下面是详细的步骤:
1、打开windows自带的录音机软件;
2、如果需要转换文件,点击录音软件的文件-打开选项,选择要转换的wav文件,如果是新录制,则省略该步骤进入下一步骤;
3、选择录音软件文件-属性,打开声音属性对话框,点击立即转换按钮,打开声音选定对话框,格式选择pcm,属性选择8.000khz,8位,单声道 7kb/秒,点击确定退出声音选定对话框,再点击确定退出声音属性对话框,这时录音软件被设定为8位单声道模式;
4、如果是新录音的话就可以开始用外置mic录音了,录完保存即是8位单声道的音频文件,logger32的dvk可以播放;如果是转换,点击录音软件-文件-另存为选项,保存的文件也是8位单声道的音频文件,可供logger32的dvk播放。
下一次打开录音机软件还要按照以上步骤设定,因为8位单声道不是录音机的默认格式设定。好了,就是这样,很简单,希望能帮到你!
