  • 3459阅读
  • 11回复
BG5EHX请进来看你要的塔 [复制链接]
离线VK3ATA
只看楼主 倒序阅读 0楼 发表于: 2011-11-26
你自己看吧,看出了毛病可不要怪我害了你欧
离线BG5FCH
只看该作者 1楼 发表于: 2011-11-26
沙发哦 没有看出毛病
离线bg8srq
只看该作者 2楼 发表于: 2011-11-26
我也很蛋定,灰常蛋定。
离线BD4QH
只看该作者 3楼 发表于: 2011-11-26
这个塔还是升降的?
离线BG5少尉
只看该作者 4楼 发表于: 2011-11-26
升降的就没必要在上面做工作台和围栏了
离线BD4XW
只看该作者 5楼 发表于: 2011-11-26
这个塔还是升降的?
应该不是
中间有铰链,可以放倒下
看不到另一个面
离线BG5EHX
只看该作者 6楼 发表于: 2011-11-26
我看到了我有兴趣的二点,第一这样长的主梁可以这样搞,第二,拉绳不用搞麻烦的绝缘子,塔的结构对我来讲,没什么兴趣.我一直在想用手头的铝管做塔.
离线BG2USU
只看该作者 7楼 发表于: 2011-11-26
这是什么形式的yagi hb9cv?
离线VK3ATA
只看该作者 8楼 发表于: 2011-11-26
这是通联中发现的典型高增益的20米六单元,没有具体数据,参考照片山寨吧
离线BG5EHX
只看该作者 9楼 发表于: 2011-11-27
20米波段我已经放弃了,手头有sb天线,五波段的,现在在搞40米波段的三单元,全尺寸,材料能不能过关还要做出来看,庄老有没有什么图纸发来我看看
离线VK3ATA
只看该作者 10楼 发表于: 2011-11-28
20米波段我已经放弃了,手头有sb天线,五波段的,现在在搞40米波段的三单元,全尺寸,材料能不能过关还要做出来看,庄老有没有什么图纸发来我看看 [表情]
还真是的,要么全尺寸的,要么牺牲增益,两者取中,还是小尺寸四单元为上
三单的很吃亏,五、六单的有地方吗
离线BG5EHX
只看该作者 11楼 发表于: 2011-11-29
四十米最多搞到四五个单元不是没有可能,但那样的代价太高,难度太大,三个单元实际起来还相对容易的多.20米是完全可以搞到六个单元的
