  • 3741阅读
  • 18回复
拆 LED 数码管 [复制链接]
在线bl7ia
只看楼主 倒序阅读 0楼 发表于: 2011-11-24
不知这种 led 能不能用热风枪吹拆
离线BG2CW/7
只看该作者 1楼 发表于: 2011-11-24
一定不能!
可以用吸锡烙铁把每个脚焊锡吸掉,然后撬一下就下来了。
吸锡烙铁可能不一定有。那就用两把烙铁,请一个人帮忙。一个人焊一边,先把两边都多加焊锡,然后用烙铁一起把脚都加热、同时用镊子插在元件和电路板之间的缝隙里撬!很快就能下来!
离线bi7nv
只看该作者 2楼 发表于: 2011-11-24
老大,呢张凳有的年头!
在线bl7ia
只看该作者 3楼 发表于: 2011-11-24
[quote=bg2cw/7]一定不能!
吸锡烙铁可能不一定有。那就用两把烙铁,请一个人帮忙。一个人焊一边,先把两边都多加焊锡,然后用烙铁一起把脚都加热、同时用镊子插在元件和电路板之间的缝隙里撬!很快就能下来![/quote]
谢谢资讯,,这种 led 很难找到,, 脚位不同现在的 ( 321 , sel611 )
所以要加倍小心
在线bl7ia
只看该作者 4楼 发表于: 2011-11-24
老大,呢张凳有的年头!
这相片是借来的
这火腿正洗底板
离线VR2VTA
只看该作者 5楼 发表于: 2011-11-25
nrd-91 ?
离线BD7JAC
只看该作者 6楼 发表于: 2011-11-25
我好像还有几个多年前留下来的数码管,不知道是否一样,上周给父母搬家的时候,在老房子还看到。
离线BH7OJ
只看该作者 7楼 发表于: 2011-11-25
吸锡烙铁不好用,不如塑料的吸锡器,一个是力度不好控制,还有一个是发热芯坏了没得换。
还是普通的吸锡器好用,一手拿烙铁一手吸锡器,基本上练习几分钟就可以无损拆原件了
楼主的板子是多层板,更不能用吸锡烙铁上。。。
无铅焊锡不好熔就加普通的焊锡上去,温度稍微高点就成
在线bl7ia
只看该作者 8楼 发表于: 2011-11-25
nrd-91 ?
图是 nrd-93 ,日本 ham 的
我的是 nrd-92,
nrd-91 是比93,92低一级的副接收机
其中一个 led , 有一行 , 开机 5分种后 淡色了
更换了 驱动 ic 4511 也一样
离线BH7OJ
只看该作者 9楼 发表于: 2011-11-25
图是 nrd-93 ,日本 ham 的
我的是 nrd-92,
更换了 驱动 ic 4511 也一样
测试其引脚电压,不淡色和淡色的时候分别多少v,如果电压保持不变那么就是led老化了,但我见到的老化的不像你这种现象应该是开机就淡色。我觉得应该还是查外围入手比较好。
离线BG4TGO
只看该作者 10楼 发表于: 2011-11-25
如果用吸锡器或者热风器,估计会拆坏的
离线bg5hwb
只看该作者 11楼 发表于: 2011-11-25
一个用热风枪吹200度,一个用吸锡器拆
离线BG2BHC
只看该作者 12楼 发表于: 2011-11-25
用手动吸锡器,引脚和双面板间过孔间总是有焊锡残留致使粘连,应该如何解决呢?
离线bg5hwb
只看该作者 13楼 发表于: 2011-11-25
我一般用质量好的细焊锡补焊,适当调高温度,手动吸锡器吸力很关键
离线BG2CW/7
只看该作者 14楼 发表于: 2011-11-25
所以要加倍小心 [表情]
哦,这样呀。
我觉得你也可以使用能买到的,把原来的线割断,重新拉线吧,不太费劲!
离线BH7OJ
只看该作者 15楼 发表于: 2011-11-26
[quote=bg2cw/7]哦,这样呀。
我觉得你也可以使用能买到的,把原来的线割断,重新拉线吧,不太费劲![/quote]
完全正确
离线BH7OJ
只看该作者 16楼 发表于: 2011-11-26
吸锡器一定要会保养,这种特殊工具用一段时间一定要把里面的锡渣清理干净,然后涂抹足够的塑料润滑油(长城昆仑特种润滑油,和猪油很像的白色油膏)才好用
拆4层大面积铺地外加散热器引脚(3mm直径引脚。。。)无损拆除。
拆多脚元件一定要保证你现在拆的引脚的确是拆干净了,可以活动了,再拆下一个,这样就不会一拔拔下过孔了。
还有一个技巧,烙铁头捅上去老不化,不要使劲也不要磨,上点焊锡就化了,有时候为了拆一个芯片,用的锡可能比焊好它用的还多。以退为进。
离线BH7OJ
只看该作者 17楼 发表于: 2011-11-26
一个用热风枪吹200度,一个用吸锡器拆
受教了,下次拆卸大面积或散热片的时候试试,我一般是一把烙铁400度,一把烙铁420度,没人帮就一手两个烙铁。。。
离线BG6JIV
只看该作者 18楼 发表于: 2011-11-27
铁板烧最快
