  • 3365阅读
  • 19回复
新玩具 [复制链接]
离线BG5EHX
只看楼主 倒序阅读 0楼 发表于: 2011-11-24
今天到手的,北京ham做的产品真不错
离线BG5少尉
只看该作者 1楼 发表于: 2011-11-24
是为了告诉大家 银白色的玩具是什么吧
离线zyslcl-2
只看该作者 2楼 发表于: 2011-11-24
2.4g pa?
离线BG5EHX
只看该作者 3楼 发表于: 2011-11-24
银白色的是2.4g的功放,33dbm=2w,测试用的是北京ham做的数字驻波表
只看该作者 4楼 发表于: 2011-11-24
发射上去了,接收呢?
离线zyslcl-2
只看该作者 5楼 发表于: 2011-11-24
发射上去了,接收呢?
我也一直搞不懂,ap 的功率大了,但电脑网卡就那么点功率,怎么做双向传输呢?
离线bg8dp
只看该作者 6楼 发表于: 2011-11-24
[quote=zyslcl-2]我也一直搞不懂,ap 的功率大了,但电脑网卡就那么点功率,怎么做双向传输呢?[/quote]
n年前,大功率网卡就有卖的了,````````自己放马去搜一搜吧!
离线BG5EHX
只看该作者 7楼 发表于: 2011-11-24
2.4g的方大器是双向的,和平常的功放是完全不一样的,接收也会做到一定的方大.
离线BA6BF
只看该作者 8楼 发表于: 2011-11-24
就直接说效果吧,比如原来只能联上30米。现在能联上多远的热点?
离线BH4rrg
只看该作者 9楼 发表于: 2011-11-24
楼上跟的真紧,哈哈
离线BG8EHZ
只看该作者 10楼 发表于: 2011-11-24
双天线的 怎么用 阿
离线BH7OJ
只看该作者 11楼 发表于: 2011-11-25
微波炉出现了。。。
离线wgqaz
只看该作者 12楼 发表于: 2011-11-25
现在的放大器。是双向放大的。。但是。。也那么回事。。
离线wgqaz
只看该作者 13楼 发表于: 2011-11-25
双天线的 怎么用 阿
分功器
离线bg4iww
只看该作者 14楼 发表于: 2011-11-25
围观微波炉…………
离线BG5EHX
只看该作者 15楼 发表于: 2011-11-25
架无线ap中继完全要测试设备的,以前是带了一台hp的8752c上楼去测的全部设备,当然用的是1w的双向放大器,ap还是dlink 2100ap,刚装好时性能最好,可以在1公里外看到中继的位置用一台ibm的x40本本上网,网速还有2m,再使用一台2100ap和一个14dbi的板状天线就能达到3公里有2m的上网速度,但是用了一年后,性能下来了,后来上楼测,功率烧了,而且无线ap接收不到多少信号,更换了天线后又好了,主要是架的太高了,雷击后有一定的影响.
二公里以内用板状定向天线和2100ap连中继,都能有10m左右的速度,ping 1536字节的大包,10000个,平均10~15ms的延时,丢2-3个包
离线javen
只看该作者 16楼 发表于: 2011-11-25
2km 太爽啦
只看该作者 17楼 发表于: 2011-11-25
是双向 2.4ghz 2w射频功率pa,我也有一个,接收有一级放大,接收估计是10db的放大增益,我曾经把加放大器和不加放大器比较信号接收db值,在同一环境同一网卡同一定向天线接收同一无线路由器信号测试的结果是51 和61!
只看该作者 18楼 发表于: 2011-11-25
楼主可以pa天线加在中9卫星锅上,找个地势高的位置,估计收到的信号数爆满,pa和路由器受不了罢工,若把发射角度对空,估计也能连上空间站!哈哈!
离线bd8uk
只看该作者 19楼 发表于: 2011-11-26
我试过用20dbm的ap配18dbi定向天线直接在3.2公里的山上用笔记本连ap下载文件,速度2mbps,个人觉得玩wifi重要的还是环境可视及天线增益。
