  • 11986阅读
  • 35回复
有没有玩UV段长线天线的-----被遗忘的理想天线。 [复制链接]
离线net2000
只看楼主 倒序阅读 0楼 发表于: 2011-11-24
长线天线是指比一个波长长的天线,而不是指任意长度天线,当然,比一个波长长很多倍才能体现出长线天线的特点。
长线天线是超宽带天线,它比v段波长长很多倍的话,肯定就比u段波长长很多倍,因此从v到u都适用。
长线天线是低驻波天线,因为电波能量沿着很长的线跑时把能量发射了(也消耗了一点),几乎没有反射,是完美的驻波1:1的天线。
长线天线是指向性非常强的天线,比八木的指向性还强,在垂直于天线的方向上几乎没有幅射,因为一个波长里两个半波长的电流方向相反,幅射全抵消了(n个波长里都是如此),因此幅射几乎全集中在沿长线方向上。
长线天线是增益非常高的天线,道理如上,把能量几乎集中在一点上了,相比之下,八木天线那点增益就是个渣,双极天线和垂直天线连渣都算不上。
长线天线技术要求低,谁都可以一试。
缺点:长。
如果你不介意走1公里架根长根天线的话,玩短波长线天线也可以,如下图。
离线赵宇宁
只看该作者 1楼 发表于: 2011-11-24
要多长???
离线BG7RN
只看该作者 2楼 发表于: 2011-11-24
[quote=赵宇宁]要多长???[/quote]
比一个波长长很多倍……
离线yqw511
只看该作者 3楼 发表于: 2011-11-24
楼主的这个帖子让我想起了我老家那些废弃的农村广播线,我老家后面山上有一条不用的广播线路,跨了几座山,用的很粗镀锌铁丝拉的紧紧的,几公里长, 按照这么说,我是不是用废弃的这个线路做长线天线要爽死去啊!!!
离线zly
只看该作者 4楼 发表于: 2011-11-24
非常长,直接接到对方家里。。。
离线BG7RN
只看该作者 5楼 发表于: 2011-11-24
楼主的这个帖子让我想起了我老家那些废弃的农村广播线,我老家后面山上有一条不用的广播线路,跨了几座山,用的很粗镀锌铁丝拉的紧紧的,几公里长, 按照这么说,我是不是用废弃的这个线路做长线天线要爽死去啊!!! [表情]
要爽之前得修剪成发射波长的整倍数……
离线hocool
只看该作者 6楼 发表于: 2011-11-24
赶上热胀冷缩还得。。。。。。。。。。。。。
离线BM2ACH
只看该作者 7楼 发表于: 2011-11-24
非常长,直接接到对方家里。。。
這是電線吧 不叫天線哦 天線是指要放在天空中線得吧 不然怎麼叫天線
离线BM2ACH
只看该作者 8楼 发表于: 2011-11-24
我也看過從山頂拉到山腰得天線大概有1km這麼長 就一條約4mm~6mm平方單線 可能是銅包鋼或鋁得材料
离线BD4KA
只看该作者 9楼 发表于: 2011-11-24
哈哈,出个题;我就玩28兆,是不是10米以上就算是长线天线啊?怎么界定一波长以上?
那我家30米,78米空中天线也不见得好到哪去~~~
所以长线天线不是无往而不胜的,影响它因数太多了。
只看该作者 10楼 发表于: 2011-11-24
太理论的东西,看不懂。
离线憨五弟
只看该作者 11楼 发表于: 2011-11-25
非常长,直接接到对方家里。。。
无线电变有线电了 :d
离线电离层
只看该作者 12楼 发表于: 2011-11-25
接近理想的行波天线了吧,不用天调了,这只是个理论。。。。
离线BG2ISM
只看该作者 13楼 发表于: 2011-11-25
[quote=电离层]接近理想的行波天线了吧,不用天调了,这只是个理论。。。。[/quote]
其实就是这么回事
离线电离层
只看该作者 14楼 发表于: 2011-11-25
接个2百元左右的8路或16路的电话程控交换机,分机线可达3公里。
离线bg6igc
只看该作者 15楼 发表于: 2011-11-25
潜艇天线也很长啊!
离线VK3ATA
只看该作者 16楼 发表于: 2011-11-26
从来未被遗忘的理想天线,只是地主太少
离线net2000
只看该作者 17楼 发表于: 2011-11-26
从来未被遗忘的理想天线,只是地主太少 [表情]
号召一下,坐六月花号船到美国,然后...杀人!抢地!再来一次上帝赐予的土地,再来一个轮回。
离线BG8SF
只看该作者 18楼 发表于: 2011-11-26
78米天空天线?啥样子,上个图看看
离线VK3ATA
只看该作者 19楼 发表于: 2011-11-26
在思考长线天线的同时,请不要疏忽另一头----地线,这是成功之母!
