  • 3648阅读
  • 6回复
FT-817推2SC2879*2的推挽功放能出多少功率? [复制链接]
离线徐徐2009
只看楼主 倒序阅读 0楼 发表于: 2011-11-24
ft-817推2sc2879*2的推挽功放能出多少功率? 13.8v
离线浦东星
只看该作者 1楼 发表于: 2011-11-24
推挽功放能出100
离线bg3xxxx
只看该作者 2楼 发表于: 2011-11-24
我做的100w.
离线徐徐2009
只看该作者 3楼 发表于: 2011-11-24
确定5w能搞100w?
离线BA6BF
只看该作者 4楼 发表于: 2011-11-24
[quote=徐徐2009]确定5w能搞100w?[/quote]
5瓦推出100瓦,在高波段有点玄。基本上100瓦商品电台中的推动级设计功率都在10~15瓦左右,当然有alc电路要取冗余量的因素。但是,我相信5瓦的推动功率起码在21mhz以上推出100瓦是有点困难的。
离线bg2gc
只看该作者 5楼 发表于: 2011-11-24
5瓦推出100瓦,个人感觉较难,有东西就不妨试一试
离线BA6BF
只看该作者 6楼 发表于: 2011-11-24
单管都能出100w
你的板子那个管子的洞是刻出来的?
文档中给出的谐振放大器的指标,而lz说的这种应用为了宽带特性,需要大大降低输入输出变压器的q值,这样一来放大器的功率增益就要远小于窄带的应用。所以作为短波+6m的宽带放大,没有那么高的功率增益的。一般来说从经验参数来推算,大约可以取10倍的放大量,也就是说用10瓦的推动功率来使功放级输出100瓦。实际上,几乎所有的基于13.8v供电的商品电台,推动级都可以轻松的输出15瓦以上的功率,从它们使用的推动管就可以看出这一点。
当然,我这里说的是全波段应用的说法。如果是工作在低波段,那么功放级的功率增益就会比较大一些,5瓦推出100瓦是完全有可能的。
