  • 8538阅读
  • 36回复
两支电子管的8W罐头盒发射机 [复制链接]
离线华华
只看楼主 倒序阅读 0楼 发表于: 2011-11-23
老外做得罐头盒发射机 里面有个灯泡,那位高手知道用多大的电阻代替合适?
离线powermax
只看该作者 1楼 发表于: 2011-11-23
用一个2.5v 0.2a的小灯泡代替。
0.15a的更好
离线华华
只看该作者 2楼 发表于: 2011-11-23
发现中文的了
离线zgj
只看该作者 3楼 发表于: 2011-11-23
就是那本qrp的书上就有
离线浦东星
只看该作者 4楼 发表于: 2011-11-23
[quote=华华]老外做得罐头盒发射机 里面有个灯泡,那位高手知道用多大的电阻代替合适?[/quote]
发光二极管发光二极管
离线BG3AIE
只看该作者 5楼 发表于: 2011-11-24
通过它提供阳极直流高压的,发光二极管恐怕不行。。。鸟用没有,直接短掉
离线BG3AIE
只看该作者 6楼 发表于: 2011-11-24
补充一点,如想看一闪一闪的指示,装个带灯丝的小电珠吧,用电阻纯属多余。
离线浦东星
只看该作者 7楼 发表于: 2011-11-24
恐怕恐怕恐怕
离线浦东星
只看该作者 8楼 发表于: 2011-11-24
多少安培电流
离线BG3AIE
只看该作者 9楼 发表于: 2011-11-24
[quote=浦东星]多少安培电流[/quote]
五十毫安左右
离线浦东星
只看该作者 10楼 发表于: 2011-11-24
五十毫安左右
两支发光二极管多少安培电流
离线BG3AIE
只看该作者 11楼 发表于: 2011-11-24
[quote=浦东星]两支发光二极管多少安培电流[/quote]
单个发光二极管一般取值十毫安,最大不超过二十毫安。
离线BD7IWW
只看该作者 12楼 发表于: 2011-11-24
想当初,电流表还是个奢侈之物,但在发射机中又必不可少,而且在罐头盒这样小的情况也装不下。
因此,用各小白织灯泡来代替电流表用。
在调试发射机时,按下电键,调屏极侧可变电容到灯泡最暗(屏流最低),然后调天线侧的可变电容到灯泡最亮点,这时屏流最大,发射功率最大,也是发射机与天线匹配最佳。这是当时的操作常识。因此这个灯泡额定电流也就是100毫安最好,如用更大的管子就用150毫安的。
现在有25毫米大小的表头,就不用灯泡了吧。
离线BG3AIE
只看该作者 13楼 发表于: 2011-11-24
因此,用各小白织灯泡来代替电流表用。
有道理。。。。
离线BD6RA
只看该作者 14楼 发表于: 2011-11-24
[quote=华华]发现中文的了[/quote]
这部《qrp的力量》是我翻译的。觉得原作的电源很有创意,翻译完之后,我就diy了一台。不同的是,没有采用罐头盒,而是2个铝型材:1个装电台,1个装电源。那个灯泡直接短路就可以。
离线浦东星
只看该作者 15楼 发表于: 2011-11-25
取3个发光二极管,取1个食人鱼发光二极管
离线wycx
只看该作者 16楼 发表于: 2011-11-25
离线华华
只看该作者 17楼 发表于: 2011-11-25
已经在淘宝买了管子, 在当地买了元件,等管子到手就开始山寨了,有个问题,那个功放级可不可以直接阴极经过100欧电阻接地,只键控振荡管?这样的话声音会不会好些呢
离线华华
只看该作者 18楼 发表于: 2011-11-25
做的时候都用什么管子代替原作的管子呢?我直接在淘宝买了比较便宜的15元日立6c4和18元5763 终归没有管产管来的经济,但是国产的单三极管和五级管都不多。
原文说是只用在基频振荡晶振,如果用容易买到的14mhz 21mhz 泛音晶振 磨高200khz 电路怎么处理?中间加个t型耦合可以么?
离线BD6RA
只看该作者 19楼 发表于: 2011-11-25
[quote=华华]做的时候都用什么管子代替原作的管子呢?我直接在淘宝买了比较便宜的15元日立6c4和18元5763 终归没有管产管来的经济,但是国产的单三极管和五级管都不多。
原文说是只用在基频振荡晶振,如果用容易买到的14mhz 21mhz 泛音晶振 磨高200khz 电路怎么处理?中间加个t型耦合可以么?[/quote]
这个要求不严格,变通一下6j4作为振荡,6p1、6p15作为发射,都可以的,能用的国产管太多了。6c4价格高一点。晶体我是买了5区的一个ham 订做的7、21基频晶体。泛音晶体估计需要加选频回路。这个老外的机器装好后试了一下就拆了,还是走了自己的路,做了一台2个波段的电子管机。
