  • 4452阅读
  • 13回复
110V角磨机供电问题 [复制链接]
离线bg7vi
只看楼主 倒序阅读 0楼 发表于: 2011-11-23
有110v角磨机,每次使用都带个220>110,麻烦,是否可以串一个二极管供电呢?
离线bh1huk
只看该作者 1楼 发表于: 2011-11-23
不可以吧,那是交流啊
离线z8xx
只看该作者 2楼 发表于: 2011-11-23
交流改直流 设备就毁了
离线BG7TBL
只看该作者 3楼 发表于: 2011-11-23
买个ac220v的角磨机不就行了吗!
离线bg7vi
只看该作者 4楼 发表于: 2011-11-23
角磨机是串激电机,交流、直流一样的,只要rms电压一样,就可以正常工作。
离线songxiang
只看该作者 5楼 发表于: 2011-11-23
学习串激电机
离线bg7vi
只看该作者 6楼 发表于: 2011-11-23
买个ac220v的角磨机不就行了吗!
老朋友,角磨机已经买了,不用可惜啊,另外ac220v的角磨机也有,就是大了点,牧田1200w的。
离线徐徐2009
只看该作者 7楼 发表于: 2011-11-23
用可控硅斩波降压,
在线BG8DMY
只看该作者 8楼 发表于: 2011-11-23
220 100 自偶变压器。
离线BG2CW/7
只看该作者 9楼 发表于: 2011-11-23
楼主看一下电路是不是定子和转子是并联接的吧,如果是并联就改成串联。估计这样可以!
如果已经是串联接法,那就可能只好想接变压器的方法了。感觉110v的应该是应该是并联接的。我见过一些美国的卜派气泵好多就是110v的。里面电机就是这种类型的电机。功率是1000w。所以我猜好多110v的电机里的定子和转子应该是并联的。220v的电机里面是串联的。
离线浦东星
只看该作者 10楼 发表于: 2011-11-23
可以串一个二极管供电
离线浦东星
只看该作者 11楼 发表于: 2011-11-23
[quote=bg2cw/7]楼主看一下电路是不是定子和转子是并联接的吧,如果是并联就改成串联。估计这样可以!
如果已经是串联接法,那就可能只好想接变压器的方法了。感觉110v的应该是应该是并联接的。我见过一些美国的卜派气泵好多就是110v的。里面电机就是这种类型的电机。功率是1000w。所以我猜好多110v的电机里的定子和转子应该是并联的。220v的电机里面是串联的。[/quote]
串激电机里面是串联的。
离线0471-BD3HS
只看该作者 12楼 发表于: 2011-11-25
好用还是搞个110v隔离变压器吧。
离线BG2CW/7
只看该作者 13楼 发表于: 2011-11-25
楼主拆开拍个图看一下吧!
有结果了吗?
