  • 3968阅读
  • 16回复
这磁环做balun能上多大功率 [复制链接]
在线BG5FCH
只看楼主 倒序阅读 0楼 发表于: 2011-11-23
着磁环能做多大功率   目前测试导磁率是100高斯 63.2*52*22.5
离线BD7DX
只看该作者 1楼 发表于: 2011-11-23
换好点的漆包线
离线bh1huk
只看该作者 2楼 发表于: 2011-11-23
个是不小,截面不大啊
只看该作者 3楼 发表于: 2011-11-23
照相喜欢拿电路板当背景
在线BG5FCH
只看该作者 4楼 发表于: 2011-11-23
换好点的漆包线
现在绕的漆包线只是测试电感用的 。用网上的计算公式计算是95高斯
在线BG5FCH
只看该作者 5楼 发表于: 2011-11-23
照相喜欢拿电路板当背景
家里就是电话机上的电路板多 ,呵呵
在线BG5FCH
只看该作者 6楼 发表于: 2011-11-23
个是不小,截面不大啊
高度2.2cm 厚度0.5cm 是有点薄
离线憨五弟
只看该作者 7楼 发表于: 2011-11-23
现在绕的漆包线只是测试电感用的 。用晚上的计算公式计算是95高斯
晚上的公式是什么公式啊
能介绍哈么
离线BD4CB
只看该作者 8楼 发表于: 2011-11-23
要看高频性能如何。不过做 40米以下低波段的balun 是不错了。
这种磁环和功率没太大关系。1000w 应该不是问题。
离线BD4KA
只看该作者 9楼 发表于: 2011-11-24
cb兄,搭车问下这单个磁环过多少呀?谢谢~~
在线BG5FCH
只看该作者 10楼 发表于: 2011-11-24
记得你说过。5kw 还是1ww 忘记了。哈哈
离线BG5JU
只看该作者 11楼 发表于: 2011-11-24
'这个我也有一个,你把壳弄那了,给咱们看看。按这个标准他的磁环最多200瓦
离线bd4igh
只看该作者 12楼 发表于: 2011-11-24
不会很大,估计也就2-300w,就这个功率还要把线径加粗到1.5mm以上。
离线BD4KA
只看该作者 13楼 发表于: 2011-11-24
这是借用卖家的图。
不会吧,这5个一起标称1000w,你1000/5=200w?
这磁环直径估计有5cm多了。
离线BD4CB
只看该作者 14楼 发表于: 2011-11-24
这个其实和 巴伦的结构有关系的,通过性质的巴伦,我看过42mm直径的磁环,做 5000w 都可以,并且还有余地呢,没到居里点。所以,磁环大小不对功率很有影响。
何况是这么大的一个了,不过好像看上去薄了点,不是那么肉实。呵呵。
关键是 这个磁环到了高频 是不是损耗大了,假如大起来了,对24 28mhz 影响很大的。怎么说,会限制巴伦的效果。不过 磁导率在 100 的 损耗应该不会很大。
还是要看看 应用频率是在那里个范围内,这个才是最关键的。
离线BG5JU
只看该作者 15楼 发表于: 2011-11-24
从成品,制式电台的巴伦用料来看,巴伦磁环的尺寸都不小,海华500w船台和军用500w发射机的巴伦都是这样,截面是10mm×80mm,φ80mm。原因我想有两点,一是留有余地,二是小了性能无法保证。人家专业的不知道省钱啊。
离线阿芮
只看该作者 16楼 发表于: 2012-02-05
您好!您那里有一台海华的400w收发信机是吗?我这里可以搞到一台海华400w收发信机的功放+低通滤波单元,但我看到功放板上除了接45v电源的2根线外还有至少5根线接在功放板上,不知道那几根线的作用,不知道您那里是否有电路图或者您是否可以帮忙看一下您那机器上的那几根线是去哪儿的。谢谢!
另外,海华的那个400w机器是哪几个波段的?不知道那6个低通滤波板都是哪个波段的。
如果您有qq号可以加我,那样请教起来比较方便。我的qq:511137028。
