  • 24447阅读
  • 62回复
IC-PS35电源维修过程 [复制链接]
离线BA7IA
只看楼主 倒序阅读 0楼 发表于: 2011-11-23
bd7ibb让我修一个icom机器上的电源部分,他说这个电源像一个炸弹一样,只要一加电就烧功率管和爆电容,修得他都怕了。
离线BA7IA
只看该作者 1楼 发表于: 2011-11-23
很快就在网上找到这款叫ic-ps35开关稳压电源的图纸,这个是icom收发信机上的电源可选件。从图纸上看,其电路并不是很复杂,采用推挽式输出是为了减少电源产生的开关谐波,电路巧妙地利用变压器把高压和低压部分进行了隔离。
离线BA7IA
只看该作者 2楼 发表于: 2011-11-23
首先对电路板进行初步的检查,发现板上所焊接的两个开关功率管和电源缓冲限流电阻已经烧坏。另外,印刷电路板上的铜箔也有烧断的地方,已经被用引线再连接上;同时两个高压滤波电容也似乎已经被更换过了。
离线BA7IA
只看该作者 3楼 发表于: 2011-11-23
继续把电路板和电路图进行核对,发现有些不对劲。整流桥堆两个交流输入脚被短路着,电源输入线的另一端被接往两个高压滤波电容的串联中心点。凭着经验,马上就反应过来了,这个电源是110v交流输入的!
从网上也找到了类似的维修资料,原来这个电源要改变110v/220v的输入不是像很多机器一样只要拨一个开关就行的,而必须在电路板上完成三个步骤的修改工作:1.把辅助电源变压器改接到220v引脚;2.把整流桥堆上的短路线去掉;3.把电源输入的另一端从两个高压滤波电容的串联中心点改接到整流桥堆的另一个输入点。原来的维修者只做了第一步,后面两步没有做,于是就出现由于整流后电压过高而引起的一系列故障了。
离线ba7ib
只看该作者 4楼 发表于: 2011-11-23
我插我插...
离线ba7ib
只看该作者 5楼 发表于: 2011-11-23
我有个tdk的12v开关电源,修吗?
离线BA7IA
只看该作者 6楼 发表于: 2011-11-23
找到了故障的原因之后,迅速按照图纸把电源恢复到220v交流输入状态。然后对电路元件进行全面的检查,看有没有因电路电源过高电压而被烧毁的。很幸运,由于电路有隔离,只是损坏了那三个元件。
给振荡集成块upc1042加电,用示波器可以看到有振荡输出,说明电路的核心部分大致正常。
离线BA7IA
只看该作者 7楼 发表于: 2011-11-23
到新赛格买了两个2sc2307换上去,在安装限流电阻时遇到了麻烦。原来电路是采用3欧姆/2w的线绕电阻,手头中只能找到最相近的10欧姆/2w金属膜电阻,安装上去之后,一开即烧,看来是新换上去的高压滤波电容容量和原来有点不一样,再有就是金属膜电阻不能抵御瞬间的大电流冲击。正准备鸣金收兵去找线绕电阻之际,突然想起我有一些从电脑开关电源上拆下来的启动电阻(图中rl1旁的深绿色元件就是)。
这种电阻平时电阻值比较大,当有大电流流过使电阻发热,其电阻值会随温度升高而降低,这样就可以阻止电路刚加电瞬间由于电容器充电而出现的大电流冲击。这个电路上是用继电器来实现的,刚加电时电源通过限流电阻接整流硅堆,电源通过辅助电源启动,等电路电压稳定之后,启动继电器把电阻短路,电源直接加到整流硅堆去,同时切掉辅助电源,由主电源对电路供电。如果当初有启动电阻这个产品,估计这一大摊子的电路就可以省掉的了。
离线BH4RCI
只看该作者 8楼 发表于: 2011-11-23
我有个icom的ps30
感觉还是不错的
离线BA7IA
只看该作者 9楼 发表于: 2011-11-23
当一起安装停当,经过再三检查无误,没有什么问题之后,通电试机,发现电路的功能已经全部恢复正常。
接下来就把电路板安装进机壳内,这时又发现了一个问题。原来拆的时候,电源低压整流堆的管壳是直接安装在机壳上的。但是从电路图上看,电路应该还需要经过电流检测电阻然后再接地,如果整流管的管壳直接接地的话,就等于把检测电阻短路,这样电路就没有了过流保护功能。于是找一块功率管用的绝缘垫把整流管和机壳隔离安装。
离线BA7IA
只看该作者 10楼 发表于: 2011-11-23
所有安装完成之后,再次通电试机,在输出端接上一个汽车灯泡,用万用表测量其输出电压,发觉电压有点偏高,于是调整电位器使输出电压至13.8v。试机两个小时,摸电源外壳只有微暖,看来这个电源的效率够高的。
只看该作者 11楼 发表于: 2011-11-23
和ps-30结构一样。楼主手艺好
离线关则勇
只看该作者 12楼 发表于: 2011-11-23
佩服ia哥这样的高手。
离线机器懒猫
只看该作者 13楼 发表于: 2011-11-23
我的751a中就是这个原装的icom电源
离线晨雾太阳
只看该作者 14楼 发表于: 2011-11-23
楼主是一个精通{电}的人!
离线BA7IA
只看该作者 15楼 发表于: 2011-11-23
我有个tdk的12v开关电源,修吗?
你如果不等用的,就拿来放着吧。
这几天正在给ba7jg大佬修液晶显示器里面的电源部分,更换了新买的零件之后电路还是不工作,又暂时找不到什么原因,怀疑是不是买到了假集成块,正在头疼。
离线bg4iww
只看该作者 16楼 发表于: 2011-11-23
技术贴一定要顶
离线BG7FT
只看该作者 17楼 发表于: 2011-11-23
这个我也修过,因为带灯泡开机,烧坏了两组功率管。
离线bi7nv
只看该作者 18楼 发表于: 2011-11-23
修开关电源最好在220v上串一220v,60w的灯炮。
离线BA7IA
只看该作者 19楼 发表于: 2011-11-23
所以,以后修这些日本原装中古机的电源要小心,稍不留神就中招。
