  • 4771阅读
  • 16回复
自制空气电容,金工好的请进b [复制链接]
离线bg4agr
只看楼主 倒序阅读 0楼 发表于: 2003-03-09
我想自制个空气电容,因为我想做个迷你天条。
直径大概20mm,买不到合适的。
想自己做个,用半圆的铜片做,大家看可行吗?
有没有金工好的ham,能否帮我加工下,用0。5mm的铜片作成直径20mm的圆片
然后对半开。就象空气电容一样加个架子,然后把铜片焊接到铜棒上去。
哪为能帮我加工些这样的半圆片。
谢谢!
离线BA5RW
只看该作者 1楼 发表于: 2003-03-09
五金店有卖剪铁皮的剪刀,自己就可以加工……你的想法很好哦!空气电容真的可以自己做,也很方便,只要数字表就可以了……
离线bg4agr
只看该作者 2楼 发表于: 2003-03-09
但要剪出百来个圆也很麻烦啊,最主要做不好啊。最好有模具压出来就漂亮了
离线BA5RW
只看该作者 3楼 发表于: 2003-03-09
怎么用那么多啊?还有个办法好象是用现成的365pf空气的电容。应该够了吧。
离线bg4agr
只看该作者 4楼 发表于: 2003-03-09
要做两个那,现成的体积都太大了,我想找瘦长的,体积小的。
离线bg4aoc
只看该作者 5楼 发表于: 2003-03-09
这个东西做起来头大的……
可以这么试试
1,找合适的铜片,我估计0.3mm厚的差不多了
2,用圆规划直径20mm的圆,中心钻3mm的孔,剪下(稍微留些余量)
3,用3mm的螺栓把它们穿起来,用螺母夹紧,要加垫圈。
4,上台钳,用锉刀锉,保持锉刀和螺栓平行,这样做出来的铜片是一个样子。
5,拆开,用刀片把每一片对半划开。
6,焊接
离线BA7EI
只看该作者 6楼 发表于: 2003-03-09
Re: 自制空气电容,金工好的请进b
最初由 bg4agr 发布
直径大概20mm,买不到合适的。
哪为能帮我加工些这样的半圆片。
谢谢!
画个标准的机械图纸,用一叠铜片,到可以做模具的工厂,用电火花(线切割)加工即可,没有毛刺、曲线自定义、精确到微米!
离线BA5CA
只看该作者 7楼 发表于: 2003-03-09
找个大号圆空心冲头,就是打鞋带洞那种,(有20mm直径的),直接下铜片,不成问题,偶单位用来打垫片的!
离线李坤
只看该作者 8楼 发表于: 2003-03-09
339拆下来的可不可以?
:d 我有
离线bg4agr
只看该作者 9楼 发表于: 2003-03-09
Re: 339拆下来的可不可以?
最初由 李坤 发布
:d 我有
好啊,请报下体积,谢谢!
bg4agr
bg4agr@sina.com
离线BA7EI
只看该作者 10楼 发表于: 2003-03-10
Re: Re: 339拆下来的可不可以?
最初由 bg4agr 发布
好啊,请报下体积,谢谢!
bg4agr
bg4agr@sina.com
体积比八个360pf双联空气可变电容器差不多!
用线切割吧,简单、便宜、精确度高、无毛刺!
离线BD4WE
只看该作者 11楼 发表于: 2003-03-10
360p*2 以及收信机上的片距太小,有可能放电!
离线BA7EI
只看该作者 12楼 发表于: 2003-03-10
Re: 自制空气电容,金工好的请进b
搞十个云母电容器,用十个继电器控制,如果总容量做到1024pf,步进1pf!,体积应当够,耐压应当足。
离线foxcw
只看该作者 13楼 发表于: 2003-03-10
能不能再详细一些?
把图纸贴出来,给出各种参数。我能搞到数控线切割,制造工艺应该没问题,就是不太懂电工电子知识。
离线BA7EI
只看该作者 14楼 发表于: 2003-03-10
Re: 能不能再详细一些?
最初由 foxcw 发布
到图书馆或者超星去找《电子工业生产技术手册》第1册,155---187页有高手回答您。:d :d
离线foxcw
只看该作者 15楼 发表于: 2003-03-14
有一些问题不明白,希望各位解答。
大概要多少个铜片?选用什么铜材做铜片比较好?
离线bg6mt
只看该作者 16楼 发表于: 2003-03-23
自己制作我搞过,太麻烦!而且容易碰片。我建议你还是想办法去买,
  或者从旧机器上拆,或者用别的可变改。
                            de bg6mt sk
