  • 11423阅读
  • 32回复
DIY自制HF+UV段1602显示驻波表 [复制链接]
离线apufo
只看楼主 倒序阅读 0楼 发表于: 2011-11-21
前段时间的小神鞭折腾了有段时间了,其实一直想琢磨的是这个驻波表,本来的起点高想做分析仪,最后发现自己压根不行,正所谓想的越高摔得越狠,于是最近这段时间开始琢磨这个驻波表了,平时大家使用的驻波表都是指针式的,而且需要切换来观察驻波和功率,非常有名的大红点我使用的那款也是需要切换来显示驻波和功率的,于是自己就冒出个想法为什么不能让它都同时显示呢?这就是我制作这玩意的初衷,有想法能折腾这是我的个性,于是开始计划,首先把驻波表的工作原理已经计算方法来进行分析和设计,请了一位老师,这老师很耐心,有问必答,在她的帮助下显示计算部分经过了很多次的试验基本上成型了,检测部分按照自己找的资料画的pcb,好像在指标上还有一些问题,需要时间来进行调试,但是现在我最缺的就是时间,家里有病人最近老是要陪护,所以坐下来的时间越来越少了。
帖子我会持续的更新,将进展放上来与大家分享......
离线apufo
只看该作者 1楼 发表于: 2011-11-21
这是我自制的75r的假负载,不知道这样做对不对,有的做的是72r的,买配件的时候也没有搞明白,但是我觉得问题不大,起到校准作用应该还是可以的。
离线bg2gc
只看该作者 2楼 发表于: 2011-11-21
关 注 进 展
离线apufo
只看该作者 3楼 发表于: 2011-11-21
这是原来做的设计,16位的ad芯片,但是在制作中发现ad芯片不是很稳定,于是推翻了,改用单片机里的ad,精度足以应付计算。
显示板上设计了三个开关,最侧是控制hf、uv切换,中间是关闭或开启背景灯,右侧是电源开关。
离线apufo
只看该作者 4楼 发表于: 2011-11-21
这张是测试照片,将大红点的检测部分与自制的显示计算部分进行连接,目的是测试显示计算部分的计算方法是否准确,经过测试计算出的数值和大红点计算出的数值有轻微的差别,当然这不是最终校准方法,只是确定我的制作方向是否正确,看来我对了,很高兴的。
离线BG4IGX
只看该作者 5楼 发表于: 2011-11-21
就是喜欢这样的帖子。
离线bg6imj
只看该作者 6楼 发表于: 2011-11-21
老朋友,好久没见了。祝家里病人早日康复!
关注进展
离线bh7ni
只看该作者 7楼 发表于: 2011-11-21
到过lz的工作台,很好
离线旁听生
只看该作者 8楼 发表于: 2011-11-21
做个记号等下篇继续学习。
离线BG4TGO
只看该作者 9楼 发表于: 2011-11-21
如果用16位的adc建议搞个滤波算法,可以使用一阶滤波法试试看能否提高软件的抗干扰能力
离线BG4FQD
只看该作者 10楼 发表于: 2011-11-22
西安的ham中藏龙卧虎呀。
离线BH1MMG
只看该作者 11楼 发表于: 2011-11-22
顶顶更健康。支持diy
离线ylgfxlycc
只看该作者 12楼 发表于: 2011-11-22
关注进展。。
离线huizi
只看该作者 13楼 发表于: 2011-11-22
关 注 进 展   关 注 背 板
离线apufo
只看该作者 14楼 发表于: 2011-11-22
现在我咋发现成了检测板有难度了,应该不会呀?
离线huizi
只看该作者 15楼 发表于: 2011-11-22
不是难度的问题,只是一块值不得制版,而又想用,哈哈终于等到现成的了,不知是否能匀一块。
离线BG6QAM
只看该作者 16楼 发表于: 2011-11-22
假负载要做成圆锥形的。fcz研究所所长大久保忠有画过做法。
离线BH3NEK
只看该作者 17楼 发表于: 2011-11-23
关注进度,更期待楼主成功后能把资源与大家共享。
现在diy最难的一个是pcb,再就是一个合适的机壳。
离线BD7RC
只看该作者 18楼 发表于: 2011-11-23
楼主多设计一个驻波显示界面吧,1602上面那行显示驻波的数值,下面那行用黑块显示驻波的大小,实际使用的时候,图形可能比显示数值更醒目。
背光开关就不需要了吧?上面那种蓝色的1602,没背光的时候几乎看不到,相当没工作,不如直接关机了事。可以考虑用这个开关的位置来切换显示的界面。
这个东西也想diy很久了,就是没舍得下手做,惭愧啊........
离线BG8FPK
只看该作者 19楼 发表于: 2011-11-23
