  • 5612阅读
  • 36回复
求耐压高的空气可变电容。大概200-300P左右,耐压3KV-5KV。 [复制链接]
离线BG6QBY
只看楼主 倒序阅读 0楼 发表于: 2011-11-21
求耐压高的空气可变电容。大概200-300p左右,耐压3kv-5kv。
真空的漏气了,不爽啊,还是搞空气的靠谱。。。
离线憨五弟
只看该作者 1楼 发表于: 2011-11-21
又看到了一个漏气的
我没买二手真空的还真是对了
离线BG6QBY
只看该作者 2楼 发表于: 2011-11-21
[quote=憨五弟]又看到了一个漏气的
我没买二手真空的还真是对了[/quote]
我是原来买的全新的。。。。。
离线BA6JW
只看该作者 3楼 发表于: 2011-11-21
是玻璃的还是陶瓷的漏气!
离线BG6QBY
只看该作者 4楼 发表于: 2011-11-21
是玻璃的还是陶瓷的漏气!
玻璃的。。。。。
离线BA6JW
只看该作者 5楼 发表于: 2011-11-21
后来玻璃的都换成陶瓷的了,看来还是陶瓷的有优势!
离线bg6qbt
只看该作者 6楼 发表于: 2011-11-21
漏气是什么表现?
离线BG6QBY
只看该作者 7楼 发表于: 2011-11-21
漏气是什么表现?
打火,玻璃外壳的真空电容变灯泡,就像电子管的辉光一样,发出好看啊蓝紫色或者粉红色的光。气体放电吧。
离线BG0APD
只看该作者 8楼 发表于: 2011-11-21
工频交流电压作用下的气体介质击穿。在均匀电场(见不均匀电场)的间隙中,工频击穿电压和直流击穿电压相等。在极不均匀电场的间隙中(如棒-板间 气体介质击穿
隙),击穿总是发生在棒电极处于正极性的状态,因而交流击穿电压幅值与正极性棒对负极性板间隙的直流击穿电压相近。棒-板空气间隙的交流平均击穿场强为eа≈4.8kv/cm。
参考以上数值,耐压3-5kv的空气电容基板间距应该在1cm以上。
http://baike.baidu.com/view/958659.htm
离线BG6QBY
只看该作者 9楼 发表于: 2011-11-21
我要求不高,loop天线50w不打火就可以了。2kv耐压总是要的。。。。。
离线KND
只看该作者 10楼 发表于: 2011-11-21
很快就有了,这事不是论了很多次了吗,稍等稍等,稍安勿躁。
离线BG6QBY
只看该作者 11楼 发表于: 2011-11-21
我等得不耐烦了。。。。。。。:-((((
离线KND
只看该作者 12楼 发表于: 2011-11-21
不是没找到好玩合适的吗,上次坛子里面出的样子才是我想要的样子,结果,没抢到啊。
离线songxiang
只看该作者 13楼 发表于: 2011-11-21
电容为什么那么贵?
离线bg2fx
只看该作者 14楼 发表于: 2011-11-21
我这个能用的上不?
小图 | 大图 图片
  • 哈罗CQ火腿社区 - DIY套件、元器件交流中心 - 求耐压高的空气可变电容。大概200-300P左右,耐压3KV-5KV。
离线BG8GLR
只看该作者 15楼 发表于: 2011-11-21
我最近做了个直径10cm的动片,13片左右,中间用8mm长的铜套间隔,动静片距在4mm,但由于是手工做的片,也有2mm的距离的,300p,正在装调,准备加几片到365p左右。还剩下140片100x120mm的片,0.8mm的铝板截下来的,可惜线切割加工费贵,只有改天再用手工慢慢的剪了,想了很多的方法来降低成本,但目前成本还是上去了,除了余下些片子外。郁闷中ing。下一步准备在装配和外观上完善,现在真是太丑了,另外准备装一个6mm间隔的,24-26片左右,预计在1000p左右容量。不过总比花钱买不到的好。铝板不贵,0.8的,但厚一点的就不便宜了,不分零,2米*1米的,190元一张,哪个要我可以帮忙代办,根据需要裁减,工时费50-80元一张板子,板子从0.5-2mm的都有,因为旁边就是钢材市场,哈哈
离线BG6QBY
只看该作者 16楼 发表于: 2011-11-21
我这个能用的上不?
你这个有多少p啊。。。。。。
离线bg2fx
只看该作者 17楼 发表于: 2011-11-21
你这个有多少p啊。。。。。。
印象中是200p 手里没有表能测 以前别人给测得
离线BG6QBY
只看该作者 18楼 发表于: 2011-11-21
200p可以试一试,fx,啥价格啊?
离线bg2fx
只看该作者 19楼 发表于: 2011-11-21
200p可以试一试,fx,啥价格啊?
220元不包邮费 重6斤左右
