  • 4220阅读
  • 4回复
设备欣赏:Boger BO-3500 [复制链接]
离线BD3RJ
只看楼主 倒序阅读 0楼 发表于: 2011-11-20
type:      hf/vhf/uhf receiver/scanner
frequency range:      0.01-3600 mhz
mode:      am/fm/wfm stereo/ssb/cw + video demodulator
(selectable bandwidths: 2.4 / 4 / 6 / 15 / 30 / 110 & 220 khz)
receiver system:      n/a
sensitivity:      am (10 db s/n, bw=6 khz)
2-30 mhz: 1.3 uv
fm (12 db sinad, bw=15 khz)
2-30 mhz: 0.4 uv
ssb (10 db s/n, bw=2.4 khz)
2-30 mhz: 0.3 uv
selectivity:      n/a
image rejection:      n/a
voltage:      12 vdc
current drain:      max ? ma
impedance:      50 ohms, bnc
dimensions (w*h*d):      ? mm
weight:      ? gr
manufactured:      japan, 2011-201x
other:      ip3 > +10 dbm. 10.7 mhz/455 khz if output. rs-232c and usb.
external 10 mhz reference input
离线加租
只看该作者 1楼 发表于: 2011-11-21
唔,机器的样子比那个“电子秤”好看多了。
离线BD4EQ
只看该作者 2楼 发表于: 2011-11-21
其实接收设备的性能,和其重量,大小成正比(基本上)
离线vlover
只看该作者 3楼 发表于: 2011-11-26
很好的接收机
离线bh1nxf
只看该作者 4楼 发表于: 2013-06-04
