  • 3986阅读
  • 6回复
请教500W短波大功率功放的问题 [复制链接]
离线bg2gc
只看楼主 倒序阅读 0楼 发表于: 2011-11-20
单位搬迁淘汰了一些船用电台,得到一些宝贝(我们这些人认为)。想用来改造,配合817或者其他电台,对照500w功放图纸和实物有些问题向各位大侠请教,实物中功放管是th430。
1:在图纸上e点,峰值是5.6v左右,有效值2.78,变压器tr2应该是4:1的,那变压器输出a和b间电压应是峰值1.4v吧。
  可不可以抛开第一级放大,817输出5w,加上衰减器,在tr2的初级输入,可以的话如何做衰减器,请给一衰减器电路。
2:f点见波形图f,峰值20v,有效制9.95v,可不可以抛开一二级,在c和d两点用817推动?该如何做衰减器,匹配电路,匹配阻抗,也请给电路。
3:实物图中的紫色功率磁环,大的尺寸外径37内径22厚15.5mm ; 小的外径24内径14厚7.5mm ,这两个磁环可以用国内外什么型号的磁环替换? 同事说公司还一块一样的板子,但磁环和管子都没了,我想利用上板子。
4:实物中的482黄白色方块电容是什么电容,能用什么电容替代,是大功率电容吗?
先谢谢了
离线bd7cv
只看该作者 1楼 发表于: 2011-11-20
紫色磁环导磁率好像是125u
离线songxiang
只看该作者 2楼 发表于: 2011-11-20
学生斗胆作答
总增益47db增益,猜疑末级增益13db。那么817的最大功率才5w,若要功放满功率输出,则不能在第三级注入推动信号。
我认为应该从 e,m点注入0.5w推动信号,并且建议增加一级兀型电阻衰减器,结构如图最左边“rf in”那样。这个变压器有5个绕组,初级有四个绕组,至于从多少变比的绕组开始注入,要试验+测试确定。
紫色磁环是飞利浦4c65材料,导磁率125,跟美国61号材料导磁率一样。跟国产nxo100导磁率相近,但特性不懂相近不相近。
白色电容是电容中的lv,如果没有了也可以用奔驰宝马级别的高频电容代替,我用上海大众级别的电容代替也没有发现问题。
离线bg2gc
只看该作者 3楼 发表于: 2011-11-20
学生斗胆作答
谢谢答复,和您相比我只能算是幼稚班了
白色电容我就找ero的电容代替吧,skanti船台功放用的ero电容。
最近单位事少,给自己找点事干,折腾折腾,要是没事了,有点感觉发空。
离线bg2gc
只看该作者 4楼 发表于: 2011-11-20
紫色磁环导磁率好像是125u
谢谢你的答复
离线a00183
只看该作者 5楼 发表于: 2011-12-16
谢谢答复,和您相比我只能算是幼稚班了 [表情] 。
[表情]
ero主要是做薄膜电容的,这个电容是陶瓷电容,介质不同。但有些高频放大器也也有用薄膜介质电容。
那些磁环是飞磁的4c65材质的,型号分别为:tn23/14/7-4c65和tx36/23/15-4c65。
离线通信兵
只看该作者 6楼 发表于: 2011-12-16
建议你把输入端对地的信号源负载电阻换成50欧姆的无感假负载电阻,功率10瓦以上就可以了,在把那个可调电位器,阻值增大,增多大,你既然有设备就实验吧,不要算了,太麻烦!这3个电阻组成了一个50欧姆的衰减器。就在这里下功夫算了,如果你去动激励级,那的从传输线变压器那里开始,这里就有个匹配问题,很麻烦,如果你没有网络分去测定它的阻抗,最好从简删繁。
