  • 5471阅读
  • 31回复
★★★请教IC-735无收发的问题 [复制链接]
离线safari
只看楼主 倒序阅读 0楼 发表于: 2003-03-09
搞到一台ic-735,外观看有9成新,里面没有发现维修过的痕迹。
上电以后,喇叭里有嘈杂的声音,但是收不到任何语音或cw(包括5m和10m的基准音)。ssb、am、fm、cw模式全试过了。液晶显示一切正常,按下ptt键有显示xmit,但是swr表基本不动(每次开机后第一次按ptt指针有一个大幅晃动,以后就基本不动了)。其他操作均正常(如记忆存取、更换频道)。
可以排除话筒的问题,因为vox有效;
可以排除天线的问题,因为我自己用的是ah-3自动天调,长线天线,改换频率或按发射健时可以听到天调里有“嗒嗒”声,说明在随动工作。另外,在bd4qa的4波段倒v天线上也试过(接他的xdd-950能正常工作),故障现象一样。
试机时,面板上所有的按健都按照说明书的初始化设置:所有按健弹出,旋钮对准12点。小门里的6个电位器,左3个到顶,右3个在中间。背板上的那根小跳线也照说明书连接好。万用表逐段测量m9插座---接收out插座---发射in插座接触良好。
恳请各位大虾指点迷津,这到底是怎么回事?:(
离线bg8dc
只看该作者 1楼 发表于: 2003-03-09
请教连接AH-3
请教如何连接ah-3自动天调,ah-3控制电缆插头形式不一样!
离线safari
只看该作者 2楼 发表于: 2003-03-09
Re: 请教连接AH-3
最初由 bg8dc 发布
我的ah-3控制电缆插头可以直接插进acc(2)插口。你的不一样?
有关资料:
http://www.w6trw.com/radio_history/other/icom/
离线BG7FT
只看该作者 3楼 发表于: 2003-03-09
Re: 请教连接AH-3
最初由 bg8dc 发布
还需要一个控制盒.你的ah-3的控制线接头应该是配图中那个四芯插座吧?
请参考http://www.hellocq.net/forum/showthread.php?s=&threadid=26182
离线BG7FT
只看该作者 4楼 发表于: 2003-03-09
控制盒图片
735设计是配ah-2的,ah-3和ah-2的区别就是没有控制盒
离线bg8dc
只看该作者 5楼 发表于: 2003-03-09
是四芯的,无法直接连接
离线BG7FT
只看该作者 6楼 发表于: 2003-03-09
可以解决
最初由 bg8dc 发布
是四芯的,无法直接连接
只是用起来不那么方便
最主要的是没有调谐成功(tune)指示了.即使直接连接也不能解决这个问题.因为735内没有控制与指示电路
离线bg8dc
只看该作者 7楼 发表于: 2003-03-09
这样讲的话,ah-3不是很适合与735联用了.
离线safari
只看该作者 8楼 发表于: 2003-03-10
我感到不一定。至少接在我的735上,每次改变频率,都立即听到ah-3里“嗒”一声,说明天调在随同工作。而且ah-3从型号看应该比ah-2先进一些吧。
另外,我把我的ah-3打开看了一下,里面的东西可比ah-2多上好几倍(主要指继电器和铜线圈)。
我的735和ah-3是从一家基本倒闭国企淘来的。这两件宝贝装在同一个纸箱子里,看上去就是配套用的,而且没有找到第二套进口机器。据说,当时这套机器是从省公司发下来的,按照国企原先的办事作风,钱是不在乎的,只要用起来可靠就行,所以我推断735和ah-3是可以配套用的,否则为什么他们不配ah-2呢?ah-3肯定要贵一点嘛。
离线BG7FT
只看该作者 9楼 发表于: 2003-03-10
也许是你这台735内置了控制部分.
最初由 safari 发布
网友发的ah-3照片
离线BG7FT
只看该作者 10楼 发表于: 2003-03-10
我自己的AH-2
从这两张图片看,ah-2 和 ah-3是相同的.
能否把你的ah-3内部图片发上来看看
离线safari
只看该作者 11楼 发表于: 2003-03-10
我没有数码像机呀
不过从你上面的图片来看,好像又觉得差不多,因为我是前几天打开看的,印象不是很深刻了.
我是求教735无收发的,怎么这里变成讨论天调了?
:mad:
离线BG7FT
只看该作者 12楼 发表于: 2003-03-10
sorry!
最初由 safari 发布
我没有数码像机呀
:mad:
我比较对天调有兴趣.
离线BG7FT
只看该作者 13楼 发表于: 2003-03-10
Re: ★★★请教IC-735无收发的问题
最初由 safari 发布
是有故障,不是使用的问题.时间放久了的缘故.
如果不行,就原价转给我吧.我想看看怎么和ah-3连接的.:d
离线safari
只看该作者 14楼 发表于: 2003-03-10
Re: Re: ★★★请教IC-735无收发的问题
最初由 bg7ft 发布
怎么?想捡便宜?:mad:
卖掉是不可能的,修好是非常可能的.:p
离线safari
只看该作者 15楼 发表于: 2003-03-10
最初由 bg7ft 发布
我知道你指的是什么,你认为是放置时间久了,锂电池失电?这样的话,恐怕你拿去也是很麻烦的。
我想不是,因为开机时memo里原来用户存储的频点、工作模式都在,而且重新记忆我设置的频点、工作模式,关机后重新开机也没丢失,应该是仍然有电的。
继续指教,继续指教。:)
刚好昨天安徽淮南的bd6cx和bd6cy到我这里来,据bd6cy分析(我这里没有仪器等设备),有可能是电源部分的问题,就是13.8v进机器后分配成5v、12v等的管子可能有问题,不知道是这样吗。
已经发邮件联系ba4in,想请他修一下。谁知道他的电话吗?
离线BG7FT
只看该作者 16楼 发表于: 2003-03-10
Re: Re: Re: ★★★请教IC-735无收发的问题
最初由 safari 发布
继续指教,继续指教。:)
735内没有锂电池的.我的意思是怀疑电解电容之类失效.
bd6cy分析是正确的.不会有什么大问题的.修好是很容易的.我主要是对735与ah-3的连接感兴趣的.
我对你听到的每次改变频率ah-3里“嗒”一声有疑问.除非735内有一套分析与控制电路.能判断频率的改变.
离线safari
只看该作者 17楼 发表于: 2003-03-11
Re: Re: Re: Re: ★★★请教IC-735无收发的问题
最初由 bg7ft 发布
又可能正如你所说,我这台735是他们定制的?
我刚接触电台,对这些东西不是很熟悉,对无法满足你的好奇心感到非常惭愧,等我以后慢慢熟悉了,一定帮你弄明白.
离线BD6QOR
只看该作者 18楼 发表于: 2003-03-11
Re: Re: Re: Re: Re: ★★★请教IC-735无收发的问题
最初由 safari 发布
我刚接触电台,对这些东西不是很熟悉,对无法满足你的好奇心感到非常惭愧,等 我以后慢慢熟悉了,一定帮你弄明白.
不难的
离线cheenle
只看该作者 19楼 发表于: 2003-03-11
常见故障维修说明...
维修手册
使用手册:
ic-735常见故障维修说明
icom 735设计的可以使用外接的接收机,所以在背板有收信机的莲花头,你可以直接将天线接到此接收部分的输入,看看能否收到信号,如果能的话,就说明没什么大问题,估计是功放里边的焊接或者继电器问题,否则就得按照service manual按部就班的查各级的工作是否正常了。
只要cpu板是好的,呵呵,你就捡找了·!
恭喜恭喜~!
祝早日修复!
vy 73 de bg1sb
