  • 4733阅读
  • 20回复
变压器初级线圈(220v输入端)串联一个调光开关初级线圈会不会烧 [复制链接]
离线BG6QAM
只看楼主 倒序阅读 0楼 发表于: 2011-11-20
调光开关用的可控硅出来就不是正弦波,应该是方波或者锯齿形,其陡峭前沿对变压器会产生冲击。变压器会有嗡嗡声。会不会烧毁变压器初级线圈
离线浦东星
只看该作者 1楼 发表于: 2011-11-20
不会烧毁变压器初级线圈
在线BG8DMY
只看该作者 2楼 发表于: 2011-11-20
有响声。。
离线bd7cv
只看该作者 3楼 发表于: 2011-11-20
不会烧,可控硅是双向的还可用来调压。
离线BG1HL
只看该作者 4楼 发表于: 2011-11-20
变压器初级线圈烧不掉的,调光开关用的可控硅出来的不是正弦波,也不是方波或者锯齿形,而是正弦波缺少导通角那部分的波形。另外,可控硅不能控制感性负载,感性负载的电流不能突变,某些情况下会导致可控硅无法关断,会失控的。
离线BG6QAM
只看该作者 5楼 发表于: 2011-11-21
'调光开关用的可控硅
离线浦东星
只看该作者 6楼 发表于: 2011-11-21
调光开关用的可控硅
36v电动自行车250w智能有刷控制器
离线bg7vi
只看该作者 7楼 发表于: 2011-11-21
失控就算了,担心变成单向导通就
离线BG6QAM
只看该作者 8楼 发表于: 2011-11-21
失控就算了,担心变成单向导通就 [表情] [表情] [表情]
因为是串在220v侧,失控损坏就是直通最多使电压上升到次级最高电压,次级电压在安全电压范围内。或者短路,短路由电表箱的空气开关保护。
离线BG6QAM
只看该作者 9楼 发表于: 2011-11-21
[quote=浦东星]36v电动自行车250w智能有刷控制器[/quote]
怎么接线啊?是不是只能接电瓶?负载是感性的,能用么?
供应原厂36v电动自行车250w智能有刷控制器品质保证!
额定电压:36v
额定功率:250w
欠压保护值:31.5v±1v
转把电压:1v至4.2v
输出电流:13a±1a
刹车电平:低电平
红线(正极)黑线(负极)不能接反。
36v250w电动车智能有刷控制器适合电动自行车电机(180-250w)使用,全铝合金外壳散热好,耐压耐流强,一年质量保证(三天之内给予好评的买家),可以自己安装.因各厂控制器插头不统一,您可以剪去插头直接接线安装.
不懂电路、电子类知识的朋友请不要私自安装
人为原因造成的控制器损坏或撕毁标签、私自打开外壳的一律不予三包。
离线BH1ITM
只看该作者 10楼 发表于: 2011-11-21
估计调光开关控制感性负载容易坏掉。
控制输出功率的话,用自耦变压器吧。
离线浦东星
只看该作者 11楼 发表于: 2011-11-21
变压器24vac>>>>24vdc>>
24v电动自行车250w智能有刷控制器
离线bi7nv
只看该作者 12楼 发表于: 2011-11-21
调光开关用的可控硅
没事放心用,这样在塑料行业用的很多,还有我把显示器倒过来后,看你的头像不错。
离线bg7gc
只看该作者 13楼 发表于: 2011-11-21
我家里用的吊扇就是可控硅调速的。
离线BG6QAM
只看该作者 14楼 发表于: 2011-11-21
[quote=浦东星]变压器24vac>>>>24vdc>>
24v电动自行车250w智能有刷控制器[/quote]
具体怎么接?控制范围有多大?原来用于马达线圈的用电阻上没问题把?
离线浦东星
只看该作者 15楼 发表于: 2011-11-21
额定电压:20v
额定功率:50w
放心用放心用放心用
离线BG6QAM
只看该作者 16楼 发表于: 2011-11-22
还得买个车把?手一松电压就变了
离线浦东星
只看该作者 17楼 发表于: 2011-11-22
还得买个车把?手一松电压就变了
参照船用发动机油门!
离线BG6QAM
只看该作者 18楼 发表于: 2011-11-22
没见过,是不是根据船用发动机油门结构来改电动车油门?
离线浦东星
只看该作者 19楼 发表于: 2011-11-22
是是是是是是是是是是是是
