  • 8246阅读
  • 36回复
周六继续改制磁小环天线!能够背负了! [复制链接]
离线电离层
只看楼主 倒序阅读 0楼 发表于: 2011-11-19
为达到短波nvis“动中通”的目标,周六继续改造磁小环天线,把天线装到背负台上,因为电容耐压足够,这次使用双环,用了整整一白天的时间才完工,调电容使用了塑料笔杆,还算方便,纯手动,可能是第二圈的环离电容有点近,目前调不到7.050兆,但是5兆、4兆都能调到,手在电容附近对驻波有影响,晚上开始试时没有信号,后来检测小环bnc头有虚焊的地方,后来再试没有传播,传播图上显示最高可用频率在3兆多一点,靠天吃饭不可靠啊。呵呵!明天再试。 bg2alb
只看该作者 1楼 发表于: 2011-11-19
难背。。。
离线BA2Bi
只看该作者 2楼 发表于: 2011-11-20
难背。。。
我知道楼上这。。。的用途
做好的测试报告
离线bg4vob
只看该作者 3楼 发表于: 2011-11-20
对着脑袋狂射??????????
离线憨五弟
只看该作者 4楼 发表于: 2011-11-20
我觉得还是做成法杖的形式比较好
离线BG2ISM
只看该作者 5楼 发表于: 2011-11-20
[quote=憨五弟]我觉得还是做成法杖的形式比较好[/quote]
斜跨817
腰别对讲机
腿绑电键
肩装手咪
左手法仗
右手……骑自行车呢,得抓车把
离线VK3ATA
只看该作者 6楼 发表于: 2011-11-20
对着脑袋狂射??????????
这一点点rf就怕了?当你知道了你的身边有多少rf存在,再看你是怎么想的了
离线电离层
只看该作者 7楼 发表于: 2011-11-21
调谐用的笔杆一冻,一碰,断了,这回换上了安利的纽崔莱vc盒,效果不错!
只看该作者 8楼 发表于: 2011-11-21
[quote=电离层]调谐用的笔杆一冻,一碰,断了,这回换上了安利的纽崔莱vc盒,效果不错![/quote]
好冷。。。
离线电离层
只看该作者 9楼 发表于: 2011-11-21
刚才背出去试机,安利瓶一碰也坏了,太冷了,背着分别和90公里外、140公里外、240公里外的电台通上,信号非常好!90公里的信号稍弱,只是在走动中驻波总变啊,天线还要固定好,调谐方法也得改,停下来或放在雪堆上信号稳定了。革命尚未成功啊!
离线憨五弟
只看该作者 10楼 发表于: 2011-11-21
建议你用木质的,塑料的都不经冻
实在不行就用玻璃钢鱼竿顶上的细的那几节
离线bg0cq
只看该作者 11楼 发表于: 2011-12-06
请问楼主您的双环净长度是多少?我买了4米铝塑管,弯成单环直径达1.3米,suv后备箱都放不进去,想弯成双环,车载、背负都方便;另外对于4米铝塑管,小环直径怎么取值?还是按一个大环的5分之一取吗?单环与双环相比有什么区别?铝塑管弯成小直径截面就变成椭圆了,形状保持就差了,所以个人倾向双环,不想多弯。
离线BD2ALB
只看该作者 12楼 发表于: 2011-12-06
铝塑管有点硬,且导电不如铜,q值会下降,建议用1/2或7/8馈管,效率高,方便弯曲,弯成小圈轻松放入后备箱,效率和环面积有直接关系,如果同样长度做成双环小环,效率会下降,所以尽量用单环,小环和大环全是五分之一的关系,双环会提高电压一倍,电容耐压要求高,但是要求电容的容量下降了,电容就直接上陶瓷的真空可变吧,少走我的弯路了。 电离层
离线bg7mya
只看该作者 13楼 发表于: 2011-12-06
难背。。。
好难背---
看着辛苦...
楼主好样的
离线BD2ALB
只看该作者 14楼 发表于: 2011-12-06
好难背---
看着辛苦...
楼主好样的 [表情]
改成单环、直径0.8米后,好背多了!呵呵,一会上在野外徒步穿越的图。共同折腾呗!
离线7600
只看该作者 15楼 发表于: 2011-12-06
一会看在野外徒步穿越的图
离线BD2ALB
只看该作者 16楼 发表于: 2011-12-06
12月3日和户外的朋友30多人一起在野外山区进行雪地徒步穿越,我带了4部对讲机,分给美女们聊天,联络,我背着25瓦电台和改进的磁环天线,徒步13公里,由于电容量不够,只能收听,虽然没有成功通联,但是证明0.8米的单环在树木子里穿行是没有问题的。 bg2alb 电离层
小图 | 大图 图片
  • 哈罗CQ火腿社区 - 天线和铁塔 - 周六继续改制磁小环天线!能够背负了!
离线bg7mya
只看该作者 17楼 发表于: 2011-12-06
喜欢你们那里的场景
离线BD2ALB
只看该作者 18楼 发表于: 2011-12-06
喜欢你们那里的场景
我更喜欢南方的景色!
我一直在调试天线,也没有时间看景,这些户外人后来沿河套冰面上走,冰面上有好多冰镩钻的孔,他们把下的须笼拽上来,得了好多蛤蟆和小鱼,回去到饭店炖了二大盘子,正好二大桌子人,好香,大家都喝多了。呵呵
离线bg0cq
只看该作者 19楼 发表于: 2011-12-07
铝塑管有点硬,且导电不如铜,q值会下降,建议用1/2或7/8馈管,效率高,方便弯曲,弯成小圈轻松放入后备箱,效率和环面积有直接关系,如果同样长度做成双环小环,效率会下降,所以尽量用单环,小环和大环全是五分之一的关系,双环会提高电压一倍,电容耐压要求高,但是要求电容的容量下降了,电容就直接上陶瓷的真空可变吧,少走我的弯路了。 [表情] 电离层 [表情]
非常感谢您的宝贵经验!如果周长4米的双环比周长2米长的单环效率高(它们直径都一样),那么双环还是可取的,对我来说尺寸的限制甚于重量的增加;或者2个2米单环并联,效率的提高高于一个2米单环而接近一个4米单环也不错!不知您有无这种比较?陶瓷的真空可变已经准备了,目前搞不到馈管,只好先用铝塑管,它的直径大些(表面积大了)应该可以在一定程度上弥补电导率低的不足吧。另外您的0.8米环在低波段(3.8m)表现怎样?我的后备箱大概有90几厘米宽,这个尺寸的环背负也是可以的了。
