  • 2575阅读
  • 7回复
价值$500的2-4GHz LNA [复制链接]
离线刺猬
只看楼主 倒序阅读 0楼 发表于: 2011-11-19
让我们来看看价值500美刀的lna内部是啥样的……
description:
low noise amplifier performance data
frequency: 2.0 - 4.0 ghz
gain: 25.0 db min (flatness 1.0)
noise figure: 2.5 db max
p1db: 15 min
vswr: 2.0 input max, 2.0 output max
power supply: 12.0 volts dc 100.0 ma
operating temperature: -30.0 - 70.0 °c
离线lulu1113
只看该作者 1楼 发表于: 2011-11-19
看起来还好啊。都是芯片上面匹配做好了呀。
而且是bounding的。看起来不山寨。
离线洮尔根
只看该作者 2楼 发表于: 2011-11-19
增益够大
离线yuhang
只看该作者 3楼 发表于: 2011-11-19
芯片不错,就是外壳和接头太垃圾了
只看该作者 4楼 发表于: 2011-11-19
4.几g那里的那个凹是怎么回事?
在线BG7YDO
只看该作者 5楼 发表于: 2011-11-19
只能看看了,$500呀
离线BG7IOI
只看该作者 6楼 发表于: 2011-11-19
如果能整个用陶瓷基板的话应该会更好,见过某些仪器的放大部分就是那样。
离线刺猬
只看该作者 7楼 发表于: 2011-11-20
比较不解的是为啥用这么大一个外壳,有一种可能是为了兼顾同系列不同频率范围电路的体积需求。sma接头是不锈钢的,没有问题。如果全用陶瓷介质成本会高些,对于2-4ghz这么低的频率没有必要。4.xghz处的“凹陷”是受匹配网络影响的,有空拿到显微镜下仔细看看怎么做匹配的。
