  • 5714阅读
  • 22回复
自制电源 [复制链接]
离线BG8CPL
只看楼主 倒序阅读 0楼 发表于: 2011-11-19
有一台单相变压器(重量感觉不少于25kg),输入220v,输出13v、25v、45v。在家里放了有一年了,这几天有点空闲时间,决定自己做一个直流电源。
箱体:采用不用的电脑空机箱,除去不需要的部分,留出足够安装空间。
初步定为采用三只2n3055管的电路制作。
离线BG8CPL
只看该作者 1楼 发表于: 2011-11-19
继续看图片
离线颜辉煌
只看该作者 2楼 发表于: 2011-11-19
次级没从新绕?大炮打蚊子。
三只3055,顶得住吗?
离线BG8CPL
只看该作者 3楼 发表于: 2011-11-19
继续上图,看看元件 及 布置
离线BG8CPL
只看该作者 4楼 发表于: 2011-11-19
好了,以上是做好了第一种方案。因旋转器需要24v直流电源,决定再做一种方案:采用电流模块制作电源。
离线BG8CPL
只看该作者 5楼 发表于: 2011-11-19
继续看看内部,面板
离线BG8CPL
只看该作者 6楼 发表于: 2011-11-19
发这篇贴的目的:
1、在业余制作中我们可以尽量利用已淘汰的东西进行废物利用。甚至包括长短不一的螺丝钉。无限垫还是要考虑一下节约吧。
2、通讯电源的制作可以采用传统电路制作,也可以想想其他简单办法。例如:电源模块。
3、自己动手制作比买成品不一定便宜,但乐趣及成就感是无法比的。并且可以按自己意愿随时改造。
离线soom
只看该作者 7楼 发表于: 2011-11-21
出发点不错,,但做工实在是惨不忍睹。。
离线bg7vi
只看该作者 8楼 发表于: 2011-11-21
线性电源变开关电源,亏了。。。。
离线BH7OJ
只看该作者 9楼 发表于: 2011-11-22
楼主你用的电源模块不是用在通信上的,可能会有干扰。
交流输入可以把废弃的电脑电源里拆干净然后利用输入的插座和外壳,就好看多了。
离线BG5JU
只看该作者 10楼 发表于: 2011-11-22
3055小了,散热器小了,3055还有螺丝没装
离线BG8CPL
只看该作者 11楼 发表于: 2011-11-25
交流输入可以把废弃的电脑电源里拆干净然后利用输入的插座和外壳,就好看多了。-------是的,但我机箱里没有废弃的电脑电源了,没有必有买一个吧
离线BG8CPL
只看该作者 12楼 发表于: 2011-11-25
3055是按电路图用的, 螺丝没有装是测试时这样,家里长螺丝不够了。后来装上了 散热器小了---暂时没有问题,加有45度温控 用风扇
离线BG8CPL
只看该作者 13楼 发表于: 2011-11-25
---暂时没有发现干扰,也许能采取一些措施
在线BG8DMY
只看该作者 14楼 发表于: 2011-11-25
出发点不错,做工真的很烂啊。
离线BG8CPL
只看该作者 15楼 发表于: 2011-11-25
线性电源变开关电源,亏了。。。。----有两手准备啊,3055板就是线型电路。自己做就是有这好处,随时都可以改动
离线BG8CPL
只看该作者 16楼 发表于: 2011-11-25
出发点不错,,但做工实在是惨不忍睹。。----承认,是的 很烂 电源主要在电流回路,线要粗。没有专门排线 能用就好
离线BH4LOS
只看该作者 17楼 发表于: 2011-11-25
同意,这个电源持续稳定输出电流应该不大,查查3055的datasheet就知道了。而且,市面上的数字电压电流表基本都是7107芯片的,如果是直流5v供电,最好有各自的电源,不要共用,很容易挂的。
离线bg5iw
只看该作者 18楼 发表于: 2011-11-25
奥迪发动机 装上了拖拉机
离线BG7BII
只看该作者 19楼 发表于: 2011-11-29
楼主,那个电源模块在哪里买的
