  • 5248阅读
  • 19回复
为何TS-480只有音频DSP?理论上讲比IC7200还不如? [复制链接]
离线net2000
只看楼主 倒序阅读 0楼 发表于: 2011-11-18
首先说说曾用过的ft897的音频dsp,打开dsp功能后后除了便声音变小变柔和外,没有明显的减噪的作用,就象mp3播放器里选原声或古典或流行音色一样,小把戏而已,所以对ft897的音频dsp不爽。那么ts-480的音频dsp就那么强大吗?从理论上说,短波接收关键在于中频,中频之后再进行什么音频处理只能亡羊补牢,改善不明显。所以ic7200采用了中频dsp,着重于短波接收性能的关键点,而且还可做到带宽连续可调,不用再加什么滤波器了。
为何ts-480不用中频dsp而采用性能改善不明显的音频dsp?
离线ba7ib
只看该作者 1楼 发表于: 2011-11-18
不为什么,一分钱一分货...
离线BD4CB
只看该作者 2楼 发表于: 2011-11-18
试过ft897,ft897有音频dsp,打开后除了便声音变小变柔和外,没有明显的减噪的作用,就象mp3播放器里选古典或流行音色一样,小处理而已。ts-480的音频dsp就那么强大吗?从理论上说,短波接收关键在于中频,中频之后再进行什么音频处理只能亡羊补牢,改善不明显。所以ic7200采用了中频dsp,这样带宽连续可调,不用再加什么滤波器了。
你同时用过这两台机器以后就知道为什么了。
最后留下的是ts480 扔垃圾桶的是 ic7200。
离线BA4KP
只看该作者 3楼 发表于: 2011-11-18
正解,ic7200实在是。。。。。。。。。。
离线BD8ABM
只看该作者 4楼 发表于: 2011-11-18
ts-480的音频dsp还是很不错的。
只看该作者 5楼 发表于: 2011-11-18
道理上nr没有中频和音频的差别。倒是陷波器和带通有音频和中频的差别。
基本所有中频入口的dsp,内部的nr都是音频的。
离线BG4IGX
只看该作者 6楼 发表于: 2011-11-18
if dsp有效果好坏之分,af dsp也有的。
离线bg4acv
只看该作者 7楼 发表于: 2011-11-18
没有用过7200,但就听480与703的dsp比较,703虽然多了几阶但效果不是很明显,倒是480让人有洗耳朵的感觉。cw 480的听感更是舒服!
离线BD4CB
只看该作者 8楼 发表于: 2011-11-19
ts-480 和 ic-7200 我同时都听过 而且周围不是我一个人在同时听
当时天线:使用一个 gp 架设在 17 楼楼顶,架空5米全尺寸地网每波段4根,用 at140天调做全波段使用。
原来朋友用的是ic-7200 反馈给我的信息是噪音大,听起来很吃力,耳朵很难受。我带去了ts-480 给他听。他立刻觉得噪音不是那么的刺耳,就算是噪声强度也能忍受。信号处理上,ic-7200 不开nr 噪音淹没信号,基本上就不能用,但是开了 nr 信号衰减。在最后,两台设备都不开nr的情况下,拼电路基础了。结果ts-480完胜。
由于时间仓促,决定借给朋友一个礼拜的ts-480,最后反馈给我的信息是:他想扔掉ic-7200~~~
明白了么?不是什么if dsp 都是好的,优良的前级模拟电路,良好的扎实的底子,这个才是根本的东西。到了弱信号阶段上,基础好的机器,反到是超越那么功能花哨的机器,ts-480 pk ic-7200就是最好的例子。
离线bd7cv
只看该作者 9楼 发表于: 2011-11-19
万丈高楼平地起
离线bg4acv
只看该作者 10楼 发表于: 2011-11-19
4cb 不睡觉还在晃悠 !
离线BD4CB
只看该作者 11楼 发表于: 2011-11-19
4cb 不睡觉还在晃悠 !
你呢?那么早起来喂奶?
离线BG4ODW
只看该作者 12楼 发表于: 2011-11-27
哈哈,看来我的选择是正确的。
离线BH4SQE
只看该作者 13楼 发表于: 2011-11-28
谁要扔7200 ,哪个垃圾桶
扔时顺手pm我一下
只看该作者 14楼 发表于: 2011-11-28
谁要扔7200 ,哪个垃圾桶
扔时顺手pm我一下
问问看着里面谁要扔7200   http://www.hellocq.net/forum/showthread.php?p=3234049#post3234049
离线VK3ATA
只看该作者 15楼 发表于: 2011-11-28
先去了解中频dsp的用途和音频dsp的目的后再pk好吗?两者不能混为一谈!
你在所有的商品业余台里面找要有明显地减噪作用的,那决对是空中楼阁,如果你要serious减噪作用的,那只能在aftermarket产品中找得到。
离线bl7ia
只看该作者 16楼 发表于: 2011-11-28
手上全部机种都是 non if-dsp 机种
没有发言权
有机会搞台中价 dsp 来 pk 一下
离线bh7ni
只看该作者 17楼 发表于: 2011-11-28
我没有7200,但我有480和703
480在不开dsp的情况下,其接收语音已令人咋舌--ssb出来的语音效果像fm。。。
dsp,我就不说了。。。
离线VK3ATA
只看该作者 18楼 发表于: 2011-11-29
我没有7200,但我有480和703
dsp,我就不说了。。。
a. 480在不开dsp的情况下,其接收语音已令人咋舌--ssb出来的语音效果像fm。。。
这时你收到的对方伩号强度是多少啊?对方会不会是用qrp出来的语音效果?
b. dsp,我就不说了。。。
说吧!别客气,用了dsp是不是收qrpp ssb出来的语音效果也像fm?
离线bh1nxf
只看该作者 19楼 发表于: 2013-06-04
