  • 5527阅读
  • 11回复
求解,AT120天调不动作调谐 [复制链接]
离线bg8npk
只看楼主 倒序阅读 0楼 发表于: 2011-11-16
接的c810+,先发射然后短接star和地,没动作。天调开机时大部分机led亮,几个熄灭,有可能是什么原因?
离线bg8npk
只看该作者 1楼 发表于: 2011-11-16
有图有真相
离线bg8npk
只看该作者 2楼 发表于: 2011-11-16
各位说说这个天调应该怎么接才工作
离线BH1KJD
只看该作者 3楼 发表于: 2011-11-16
去年也遇到了同样的情况,经过测试,将电台模式设置为cw,不要先按下ptt,要同时按下ptt和短接star对地,即可成功调谐。
离线bg8npk
只看该作者 4楼 发表于: 2011-11-16
各位大哥说说把,急死我了
离线kingdog
只看该作者 5楼 发表于: 2011-11-16
这个不像at120的天调啊。
楼上说的对,用cw模式,同时按下ptt和star。
离线bg8npk
只看该作者 6楼 发表于: 2011-11-16
这个不像at120的天调啊。
都没用啊,郁闷死了
离线BG2UVZ
只看该作者 7楼 发表于: 2011-11-18
100%的不是icom的at120
离线BA2Bi
只看该作者 8楼 发表于: 2011-11-18
你这个是wat120 我有台故障...
不要了扔过来
离线BH4TZM
只看该作者 9楼 发表于: 2011-11-18
你用的几w调试的?我的at-130是用的5w fm调试,功率大或者其他模式调试就不工作了,要不楼主再详细描述描述?
离线BA2Bi
只看该作者 10楼 发表于: 2011-12-04
谢谢bg8npk 天调扔给我,已经修好。
这两天白天忙 晚上回来就研究它了
仔细分析了一下电路,今天把损坏的原件更换了,可以进入调谐状态
但是驻波调不下来 原因找到 是你调过东西 把零点破坏了 哈哈
重新调整零点 工作正常
测试ft-817 1w完全可以驱动 1-30mhz 驻波 都小于1.5 达到指标
发现这个天调应该存在设计遗漏问题 有些原件易损坏 现已弥补
这个应该属于仿造其他厂家的 不过硬件很好 反应速度挺快
这个天调适用于icom yaesu kewood (t.t 就是扩展
离线bg8npk
只看该作者 11楼 发表于: 2011-12-04
这两天白天忙 晚上回来就研究它了
重新调整零点 工作正常
对,我动了一下驻波那里的电容,电话里估计没有说清楚,哈哈。
能吧维修过程发点上来吗?
