  • 4917阅读
  • 22回复
OT2M OT+镶牙成功 - 蓝牙连接N810成功 [复制链接]
离线BA1AK
只看楼主 倒序阅读 0楼 发表于: 2011-11-15
入手n810后,一直想将其功能发挥极致。avrtt迟迟不到货,于是研究给ot+和ot2m镶牙的问题。咨询了6cr大大可行性后,又看到了bg6jji大大的成功案例,经淘宝买了两个蓝牙模块着手实践。
蓝牙透传模块是3~6v供电,正好ot2m和ot的数据口有5v的稳压输出正好用上。
特别注意的是该模块是交叉线序的,以前的数据线需要重新焊一下,否则连不通。
上电后,蓝牙模块的指示灯闪烁。maemomapper里选择aprs设置,在tnc1里扫描蓝牙模块,密码默认是1234。然后连接tnc,成功配对后,蓝牙模块的指示灯就不再闪烁了,ot2m由n810接管。
使用情况:
1、选择连接tnc的时候,有时会自动退出程序。(在家中做gate的电台,有数据传输的过程中)
2、在数据过往频繁的频率上,maemomap程序会自动退出。
3、相反,我在单独一个频率上做aprs,手台、车台定时发信标,maemomap程序会正常获得台站信息,测试将近5个小时,程序都不会退出,使用正常。
4、在车上ot2m连蓝牙的时候,基本正常接收台站信息,往返30公里,只出现过1次程序退出。
总结:
我家里的环境19层,天线比较高,接收的信号比较多。车上在移动中,收到的信号也就是半径5~10公里以内的。既然很少的台站信息不会造成程序退出,我感觉程序退出有两个可能?
1、因为数据量比较大,比如网络上多个digi都在转发数据,重复转发,maemomapper同时重复接收1个台站信息,造成程序崩溃了。
2、某些特定的台站信息由问题,maemomapper“见光死”,遇到该台站信息就程序崩溃。
3、台站信息比较多的时候,程序有点吃不消了,不过这一点我觉得不应该。
以上分析还有待公鸡先生查证了。
离线ZL1CH
只看该作者 1楼 发表于: 2011-11-15
哇,这个不错,记号一个~~
离线BD1LV
只看该作者 2楼 发表于: 2011-11-15
哈哈,您怎么连班都不上了。
离线BD1LV
只看该作者 3楼 发表于: 2011-11-15
您和我脾气一样,追求完美。
离线BA1IO
只看该作者 4楼 发表于: 2011-11-15
dentist huo!
离线BD6CR
只看该作者 5楼 发表于: 2011-11-15
老霍相当有探索精神,将ot2m和ot++的应用又推进了一步。赞!
离线BG1EAO
只看该作者 6楼 发表于: 2011-11-15
佐藤
离线BG6JJI
只看该作者 7楼 发表于: 2011-11-16
祝贺啊,终于搞好了,今天奔波了一天,也没好好上网,上来就看到好消息
离线公鸡先生
只看该作者 8楼 发表于: 2011-11-16
bd1erb 辛苦了。您提供的这个信息非常有价值。基本定位到问题所在。但是由于程序量太大。可能需要较长的时间修理了。
也感谢 6qbv 提供的参考意见。
离线BA1AK
只看该作者 9楼 发表于: 2011-11-17
还是荣老师这ot2m给力 haha
离线BA1AK
只看该作者 10楼 发表于: 2011-11-17
就等您这合作伙伴把avrtt2发回来了。看来是板子坏了。
离线BA1AK
只看该作者 11楼 发表于: 2011-11-17
[quote=公鸡先生]bd1erb 辛苦了。您提供的这个信息非常有价值。基本定位到问题所在。但是由于程序量太大。可能需要较长的时间修理了。
也感谢 6qbv 提供的参考意见。[/quote]
灰常感谢公鸡先生不辞辛苦的为广大爱好者排忧解难。
离线BD6CR
只看该作者 12楼 发表于: 2011-11-21
erb,你买的是哪种牙?我也去镶一个,以便使用闲置的蓝牙gps m-1000。
离线bg2sfv
只看该作者 13楼 发表于: 2011-11-21
同求,谢谢
离线BA1AK
只看该作者 14楼 发表于: 2011-11-23
同求,谢谢
这两天都没上论坛,刚看见。
我可不是托,这家买的:
http://item.taobao.com/item.htm?id=9167043553
离线bg2sfv
只看该作者 15楼 发表于: 2011-11-23
谢谢,过去看看
离线BG2YF
只看该作者 16楼 发表于: 2011-11-24
谢谢,过去看看
bg2ttv给原装ot2m镶过牙,现在在我家里,暂时没使有,你可以先去看看是否满足你的需要,然后再动手。
离线bg2sfv
只看该作者 17楼 发表于: 2011-11-25
刚刚听到你在频率里讨论这事,我听着的。谢谢大哥
离线BG2YF
只看该作者 18楼 发表于: 2011-12-04
这两天都没上论坛,刚看见。
我可不是托,这家买的:
bd1erb-10是igate吗?我看其信标都是由bd1byv上传的,但注释文本中标为天津igate。
如果是固定台站,建议延长信标发送间隔,比如30分钟或15分钟。
离线BA1AK
只看该作者 19楼 发表于: 2011-12-07
有网的时候就是gate,没网的时候就是digi。
byv强大啊,电磁环境好,天津、北京能够通上不新鲜。bd1erb-10这个设台地址就是在天津,希望可以帮天津普及一下aprs的发展,不过目前好项目还没看到天津的台站出现。
上礼拜听公鸡先生说收到bd1erb-10的信标了?是rf还是is?他说收到了会让meamomapper退出?有这个关系么?我在北京收不到bd1erb-10的rf信标,走网络收的is的信标不会造成maemomapper的退出。
