  • 9424阅读
  • 24回复
给打算做磁环天线,又苦于找不到合适电容的朋友一点参考 [复制链接]
离线BG6BB
只看楼主 倒序阅读 0楼 发表于: 2011-11-15
目前流行做磁环天线,但是电容却是阻碍磁环天线流行的关键部件~普通空气电容片距大了容量小,片距小了耐压又不够……
那么,如何在业余条件下用简单的方法~即不减少容量(电容量相对增加),又能增加耐压呢?
其实很简单;就是在定片空隙之间加入高压绝缘薄膜(可以多层)即可增加耐压、又可增加容量。
可能有些人会问:怎么会增加容量了呢?原理也很简单~普通空气(或真空)介质的容量系数一般理解为1,那么其他介质材料的容量系数一般是大于1的,也就是说容量会相应的增加。
以下为一薄膜可变电容,供参考。
用兆欧摇表测得(因此表最高电压为2.5kv,更高耐压无法测得)
此电容耐压大于2.5kv,
此图片无法插入(其实是不会~
其实我想看不看图片大家也能理解、明白了!
离线bg4rhe
只看该作者 1楼 发表于: 2011-11-15
一些云母电容行不行?还有高压高频瓷片电容?
离线yqw511
只看该作者 2楼 发表于: 2011-11-15
对q值有多少影响啊
离线BA6JW
只看该作者 3楼 发表于: 2011-11-15
看下我做的利用分布电容作为谐振电容的谐振线圈,q值很高,省去了高压电容,实际应用加到1000w的功率。功率大,q值高,末端感应电压高,对空气电离放电,用胶布隔断末端与空气接触就好。
离线BG6QBY
只看该作者 4楼 发表于: 2011-11-15
这个好厉害。。。。。。。。。。
离线bg4rhe
只看该作者 5楼 发表于: 2011-11-15
这个如何?
离线BA6JW
只看该作者 6楼 发表于: 2011-11-15
呵呵,不好说,能耐1000w不!因为q值高,几千x200v=40kv!
离线bg4rhe
只看该作者 7楼 发表于: 2011-11-15
上面有标志啊,耐压20kv,无功功率40kva。 也不贵,用起来挺方便的。一百多块,淘宝上有。上次搜玻璃真空电容的要三五百。好像参数差不多。
离线憨五弟
只看该作者 8楼 发表于: 2011-11-15
主要是到哪里去弄高压绝缘薄膜去呢
离线憨五弟
只看该作者 9楼 发表于: 2011-11-15
这个如何?
6楼这盘子也不小啊,1米大的球拍上镶个20公分的盘子。。。。。
另外这个可调么
离线bd7cv
只看该作者 10楼 发表于: 2011-11-15
做磁环天线电容别只顾耐压,还有耐大电流
离线BA6JW
只看该作者 11楼 发表于: 2011-11-15
20kv<<40kv
离线weed
只看该作者 12楼 发表于: 2011-11-15
這個怎樣用?
在线BD8CS
只看该作者 13楼 发表于: 2011-11-15
最近流行做这个圈圈天线啊!
离线BA6JW
只看该作者 14楼 发表于: 2011-11-15
這個怎樣用?
这个是给别人做无线供电用的,谐振是线圈电感加上分布电容,至于匹配50欧姆可参考伽马匹配的方法,只是这个谐振天线由于q值很高,带宽很窄,swr1.5以下仅仅几khz.
离线weed
只看该作者 15楼 发表于: 2011-11-16
以下为一薄膜可变电容,供参考。
此电容耐压大于2.5kv,
此图片无法插入(其实是不会~ [表情] )
我打算把空氣可變電容浸到變壓器油裏算了!但死活買不到變壓器油!
离线kingdog
只看该作者 16楼 发表于: 2011-11-16
我打算把空氣可變電容浸到變壓器油裏算了!但死活買不到變壓器油! [表情]
用刹车油呢。
离线bd8ub
只看该作者 17楼 发表于: 2011-11-16
用刹车油呢。
不行。可以用液压油
离线bg5emc
只看该作者 18楼 发表于: 2012-05-13
其实不用真空电容,磁环天线一般只能覆盖2个业余波段如21M是86%时14M约为60-70%的效率如果7M也就30%效率。两个波段电容也就24-57之间,完全可以用60-70平方厘米的极板加1mm聚四氟乙烯板完成,既耐高压而且介质损耗小100W没问题再加上调节机构就可。
离线BD4BVE
只看该作者 19楼 发表于: 2012-05-13
回 kingdog 的帖子
kingdog:''
用刹车油呢。 (2011-11-16 08:47)
我有次买了大众专业刹车油做假负载散热 ,没想到它是导电的
BD4BVE
希望我们能在空中常聊
QQ:544653930
