  • 4107阅读
  • 10回复
+3dBm的二极管环形混频器和+7dBm的在原理上有什么区别? [复制链接]
离线BG2BHC
只看楼主 倒序阅读 0楼 发表于: 2011-11-15
是用了导通电压更低的二极管吗?
离线刺猬
只看该作者 1楼 发表于: 2011-11-15
对,是二极管内部势垒不同。当然也有用两个二极管串起来提高lo电平。高lo电平的混频器具有高的动态上限。
只看该作者 2楼 发表于: 2011-11-15
是参杂不同吗?
离线BG6KHC
只看该作者 3楼 发表于: 2011-11-15
[quote=刺猬]对,是二极管内部势垒不同。当然也有用两个二极管串起来提高lo电平。高lo电平的混频器具有高的动态上限。[/quote]
标称 +7dbm , 如果 输入 >+13dbm 会怎样?
离线代洪波
只看该作者 4楼 发表于: 2011-11-15
标称 +7dbm , 如果 输入 >+13dbm 会怎样? [表情]
你是专家了,还反问人家?
离线刺猬
只看该作者 5楼 发表于: 2011-11-15
[quote=老干部]是参杂不同吗?[/quote]
我觉得应该是,掺杂浓度不同。
这个+7只是个名义上的值(nominal value),适当提高驱动功率能降低变频损耗、提高动态,但能降低多少要看具体器件了。比如wj挺有名的m2t混频器,+13dbm本振,datasheet第二页左上角给出了本振电平和变频损耗的关系。可以看出,过驱动带来的改善不大,但欠驱动就惨了。marki的文章也指出,二极管混频器要避免欠驱动,否则会带来很多难以预计的麻烦。
mini-circuits还在生产等效于m2t的混频器,型号zem-m2tmh。我看了下,也有lo电平和变频损耗的关系。
m2t datasheet: http://www.macomtech.com/datasheets/m2t.pdf
marki文章: http://mwexpert.typepad.com/markimicrowave/2010/04/the-mixer-10-commandments.html
zem-m2tmh datasheet: http://www.minicircuits.com/pages/s-params/zem-m2tmh_graphs.pdf
离线BG2BHC
只看该作者 6楼 发表于: 2011-11-17
无源场效应管混频器有没有什么常见的型号呢?
离线洮尔根
只看该作者 7楼 发表于: 2011-11-17
sd8901
只看该作者 8楼 发表于: 2011-11-18
想搞短波段用的混频器,看到minicircuits里的ade-6+挺好的,低频段到了50khz,但找不到有卖的。
只看该作者 9楼 发表于: 2011-11-20
据八才理解是这样的。
驱动功率大的混频器支持的最高接受功率就高。
驱动功率小的混频器支持的最高接受功率就低。
驱动功率大的混频器通常用多个二极管混频。
由于驱动功率大所以损耗也不会比驱动功率小的混频器大。
但是要付出较大的耗电量作为代价。(提醒一句:功率要求高啦,本震要经过多一级或多级放大导致总消耗进一步增加,所以代价很高的。)
不要想用小功率的混频器加入大功率。这个没有什么改善而且“超频”太大可能导致混频器损坏。
设备的长期稳定工作绝对比那一点点的性能提高重要很多。
离线通信兵
只看该作者 10楼 发表于: 2011-12-16
无源环混怎么会有增益?
