  • 2929阅读
  • 7回复
给PANDA1 PRO增加收发转换接口 [复制链接]
离线BG4IGX
只看楼主 倒序阅读 0楼 发表于: 2011-11-14
这样就可以控制功放了。
离线BG4-2-12747
只看该作者 1楼 发表于: 2011-11-15
佩服,真能折腾。
离线javen
只看该作者 2楼 发表于: 2011-11-15
哈哈我也是配了个25w功放备用
离线曹玉龙
只看该作者 3楼 发表于: 2011-11-15
太bt了~~~~~
离线BG8EHZ
只看该作者 4楼 发表于: 2011-11-15
25w什么功放上图发图看看啊
离线BD6RA
只看该作者 5楼 发表于: 2011-11-16
这个构思太有才了,利用空的航空插座引脚,控制外接功放。前不久,有的用户提出外接一个小型dds单元,愁的是需要在机壳上钻孔,找不到合适的地方。
离线javen
只看该作者 6楼 发表于: 2011-11-16
内置电池容量不足 直接舍弃 现在用7ah外置锂电 体积也不大 37 55 145 mm 想做个包 直接插在边上就可以了
天线是以前老部队靶机遥控器上的纯不锈钢中部加感天线改造
那个拉杆有1.2cm 粗 强度好
目前还行啊   这个机器就是折腾的玩   电阻也换了多圈带刻度的 没买到楼主那么小得
直接用全新进口标准的那种大的 用开孔器 开大点就ok   散热铝片 稍微改造一下 完全装进去了
还准备上一个psk便携的那个套件 这里也有卖的 直接可以玩psk
功放用了以前q8 配的那个 25w 功放 体积比手持机还小 直接也是放在包里 需要的时候可以使用
锂电放电电流6a 左右 基本满足需求 功放可以工作在7m 14m 21m
全新还未使用过   不能浪费了 直接用上 哈哈   一套外出便携的机器就搞定了
离线BG4IGX
只看该作者 7楼 发表于: 2012-01-10
如果内置电池不用的话,可以在此位置装一个30w左右的功放。
